厂里有一个小设备,电磁阀控制气缸上下,元器件是一个...
 电工小二
厂里有一个小设备,电磁阀控制气缸上下,元器件是一个时间继电器,一个温度控制器,一个继电器跟继电器底座,两个启动按钮,一个停止按钮,一个电源开关。
因为有段时间没用了,拉过来有线掉了。按照他们原先的说法就是,两个按钮按下,电磁阀控制气缸下去,时间继电器开始通电计时,几秒以后时间到了,气缸自动上去。
但是我现在线接好就是,两个启动按了以后,气缸下去了,时间继电器也通电计时了,但是时间到了就是上不去,只能按停止才能上去,这是我哪里的有问题
回复电工小二:时间继电器上有电路图,若没有,你直接给他通电,用万用表测一下就知道了
回复电工小二:我给您个建议,其他你先别管,先把电磁阀动作整好,落下去电磁阀线圈是否是吸合状态,如果吸合状态落下去,那升起来肯定是线圈没有得电了。
回复电工小二:很简单,你让让时间继电器并联在电磁阀控制回路(得是自锁),然后时间到了通电延时断开电磁阀回路就行了
回复电工小二:时间继电器上线接错了,上面大哥说的接到延断上面就可以,然后看下电磁阀状态是得电气缸上升还是下降,两个状态理出来再接线
