回复小科工:这思路太新奇了
我们先进行机械的考虑,就是说把人脑当成一块硬盘,假设每个名字都是三个汉字(我们之后都这么假设),平均下来,一般的汉字占3个字节左右,那么一个名字差不多就是10字节(即10B)左右; 从神经元形成突触的层面考虑,人脑的记忆容量大约在几百TB到几个PB左右,那么用简单的除法,我们可以算出容量大约在100万亿个的量级。 然而大脑记忆文字并非只记忆这个字,还要记忆诸如读音、含义等其他关联信息,那么这个时候一个名字大约就要消耗1KB(1024B)的空间,那么再进行计算就得到大脑大概最多能记忆1万亿量级的名字了。 不过我们的大脑会利用诸如稀疏编码、分类、压缩、联想、遗忘等机制来优化存储,效率大概是之前提到的机械机制的10~100倍,那么这样算回来就又能记忆10万亿到100万亿量级的名字了。 但是这都是建立在这个不幸的大脑的全部空间都用来记忆人名的情况;实际上我们的大脑还要处理很多别的信息,那么综合实际情况,人脑平均只能记住5000个人名(当然这里的人名还包含了人脸等关联信息)。 而且理论上,如果我们极限压榨大脑,导致上述的优化手段都使用过了,大脑容量还是被填满了,那么大脑就不得不进行遗忘,否则就装不进新的信息了。
