回复电磁两极:测绝缘电阻的方法简单直接,大于1MΩ基本可以放心
家用电器出现 “麻手感” 且试电笔氖泡发光时,可通过以下方法区分感应带电与真正漏电: 1. 测绝缘电阻:用万用表测外壳与线路间电阻,阻值大于 1MΩ 多为感应电,几千欧或更低则可能漏电,但需结合其他方法确认。 2. 灯泡测试法:断开零线,在断点与外壳间接入 220V/15W 灯泡,通电后灯泡发光为漏电,不发光为感应电(漏电电流大,感应电流仅几十毫安)。 3. 火零线对调测电压:先测外壳与地电压,对调火零线后再测。若两次数值变化大,可能漏电;无明显变化则多为感应电(感应电与测量点无关,漏电点位置影响结果)。 4. 运转与断电测电压:机器运转时测外壳与零线电压,停机断开零线后,仅接火线再测。两次结果差异明显为漏电,无显著变化多为感应电。 5. 万用表近测法:数字万用表打 AC20V 挡,表笔距外壳 4-5cm 时显示几伏电压为漏电,无或数值极小为感应电。 处理方式:感应电可接地线消除麻手感并保护设备;漏电需检修,找出漏电点加强绝缘或修复后使用。建议多种方法配合判断,确保准确性。
