回复科学星探:原来深海里水的沸点真的会变高
1atm=1个大气压,1torr代表1毫米汞柱产生的压强,KPa是千帕。 以上是水的相图,可以看出,压强越大,沸点越高,因此,在海底深处水的沸点很高。但是当温度升高到374℃以上时,液相和气相的差别便不复存在了,即使继续加压,也不能提高沸点了。 另外,水的密度在4摄氏度的时候最大,密度大的水容易下沉,因此,较深处的海水的温度在4度左右,当然,中层海水受到洋流影响,底层海水也有“大洋传动带”机制,实际温度还是以实地测量为准。如果海底有火山口,火山口附近的温度较高,这里的水密度小,加热的海水迅速上浮,然后温度迅速下降。
