破解机床回零难题!从感应到丝杠,精准排障复机能
 机械狂人
机床无法回零点是常见故障,影响设备正常运行与加工精度。故障原因多样,如原点感应开关损坏、电气线路接触不良、伺服电机异常或机械传动部件卡滞。
排查时,首先检查原点感应开关是否正常工作,通过万用表检测其信号输出;接着查看电气线路有无松动、断路;再观察伺服电机运行状态,检查驱动器报警信息;最后检查丝杠、导轨等机械部件是否存在异物或卡死。若感应开关损坏需更换,线路问题则修复或重新连接,机械卡滞需清理异物并润滑。及时处理,可快速恢复机床正常回零功能。
