液压升降机出厂前都是经过严格检验的,因此不能擅自拆卸或调节部件,夏季的到来使得每个人都感到无奈,尤其是酷暑的天气,分享降低液压升降机故障发生的方法,希望可以为大家在炎热的夏季带来一份‘心灵冰激凌’。
1、液压升降机的升降速度变慢了,自行调整溢流阀。溢流阀调整后,提升速度不既没有提高,反而升降机出现了故障停止作业。
、使用不当或老化、污物使用液压升降机产生了速度变慢的现象。速度变慢后,先考虑液压油流量的因素。影响液压油流量的因素有:液压管路、液压阀、液压油泵、电动机调速装置等
3、溢流阀一般置于泵站内部,一侧有调整阀。它的的作用是防止液压系统压力过高而为保护液压系统设置,单纯设置溢流阀是危险的,油缸或油管内压力过大,很可能会出现爆破的严重故障。升降机客户就因为自行调整了溢流阀使故障停止。
4、只有当液压升降机带负荷不能启动时,才应该检查液压系统压力,如果压力低于正常范围,才能调整溢流阀设定值。
5、液压油变质或有杂质。液压油长时间使用后,液压油内可能有杂质或已变质,取样进行检查,看是否含固体颗粒物、变色、变臭,必要时要更换液压油。
6、液压管路可能有堵塞。液压管路也是非常重要的一个环节,检查液压管路是否畅通。闻韶升降机提醒大家,重点检查各液压阀包括单向截止阀、电磁换向阀、比例调节阀、溢流阀等是否有堵塞、卡住现象。如果存在问题,应及时清洗或更换液压阀。
7、液压泵也是影响液压油流量的重要因素。使用时间过长的液压泵,也容易出现问题,液压升降平台速度变慢时,应检查液压泵供油流量是否稳定。若发现问题及时与厂家联系,以免过保修期。
8、液压系统可能存在泄漏。检查液压系统是否有泄漏现象,重点检查液压管及接头、油缸、液压阀的连接处,如果出现液压油泄漏现象,更换复合垫或缠绕生料带。
结束语:液压升降机是高空作业的标志性工具,在高空作业市场中的占有率很高,因此在使用中降低故障的发生可以促使作业安全、高效的完成。
