浅析升降机安全防护装置的原理
 187****8736
   液压升降机,是一种构造简单、井道式安装、厢外操作的垂直运输设备。在使用中,常因缺乏楼层门、轿厢门可靠的联动安全闭锁装置,轿厢停靠梯层难以做到自动准确平层,造成人身伤亡事故。但是,由于这种设备结构简单制造方便,成本较低,在我国各地应用相当普遍。因此加强技术改造,提高其运行的安全可靠性是必要的。在这方面,最有效的方法是装设安全防护装置。
   升降机安全防护装置有多种多样,它们在安全可靠程度、动作灵敏程度、结构繁简,造价高低等方面有着很大差别。选择、研制、安装都应注重液压升降机的适用性。本文介绍四类经实用证明性能可靠、经济合理的液压升降机安全装置。工作,将层门拨销吸引退出拨销孔,楼层门联动闭锁装置这种装置的闭锁要求是所有层门均处于闭锁状态下,轿厢方可运行(轿厢停靠某楼层时该楼层层门才能开启,其余各楼层层门均应闭锁。这种闭锁装置,解决操作工开门状态运行和他人误开非停靠层层门跌入井道的危险问题。
   联动闭锁的方式有电磁式和机械式两种电磁拨销式,其动作原理为:装在层门上的轿厢运行联锁行程开关,控制电路上串联牵引电磁铁,用以驱动层门拨销进退,实现层门闭锁或解除闭锁。当关闭层门时,牵引电磁铁停止工作,层门拨销在弹簧作用下进入层门拨销孔内,层门闭锁,轿厢运行电路接通。当轿厢停靠某楼层平层位置时,谷楼层平层开关−各楼开层门锁按钮中间继电器/的常开触点,便于在关层门时拨销能顺利滑进拨销孔内。这种结构的优点是闭锁层门是在牵引电磁铁不工作状态下完成的,开启层门,断开,电磁铁又处于不工作状态。工作时间短,延长电磁铁的使用寿命。更简单的办法,可以去掉/接线。这样,手按层门开门钮,电磁铁工作。也可以采用串接时间继电器来控制电磁铁工作时间的方法,延长牵引电磁铁寿命。机械联锁式其动作原理为在层门装有轿厢运行联锁行程开关的基础上,井道壁装有能旋转4或平移5的部件,层门关闭时,此部件受弹簧的作用进入层门锁扣区,将层门闭锁(当轿厢到达某楼层平层位置时,部件离开层门锁扣区,此层门可以打开。
   此种装置的结构有杠杆式和滑柱式两种、杠杆式。轿厢离开平层位置时,杠杆靠拉簧作用进入层门锁扣区。轿厢停靠一楼平层位置时,轿厢撞铁压撞杠杆旋转,杠杆另一端向上旋出层门闭锁区(轿厢停靠二楼平层位置时,撞铁顶撞杠杆旋转,杠杆另一端向下旋出层门锁扣区。此种装置只适用于两层机。动,使直径小的部位到达锁片圆孔处。由于圆形开口尺寸大于滑柱直径小的部位,达到层门可以开启的目的。此结构适用多层机。在按动启动电钮,轿厢启动后的瞬间,机件就闭锁层门。若没将层门关好,运行电路不通,轿厢根本不能启动,故不存在危险因素,可以保证安全可靠。层门装有带开口的圆孔状锁片,井道壁相应处装有不等径滑柱,轿厢竖装梯形状的撞铁。
   闭锁层门靠滑套内的压簧将滑柱直径大的部位推进层门锁片圆孔内。由于圆孔开口的尺寸小于滑柱直径大的部位,层门闭锁。当轿厢靠平层位置时,升降机轿厢梯形撞铁的凸出平面正好对中滑柱端部,撞铁作用滑柱移、液压升降机轿厢平层固锁装盆此种装置的固锁要求是轿厢停靠平层位置时,联动部件到达预定位置,防止轿厢在吊绳断裂时坠落此种升降机均没有限速安全钳,阻止因升降机传动部件磨损造成较大的上下窜动。完成这种联动固锁是非常重要的,因为升降机装卸货物时,人的手脚以致全身免不了进入厢内,有了此种装置,一旦发生意外,不致伤人。
