变压器是怎样变换电压的?
 翔云电气说
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。
经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。
回复翔云电气说:变压器里的初级、次级线圈分工明确,一个接电源,一个连设备,配合铁芯就能产生电压,太妙了!
回复翔云电气说:没想到电压高低和线圈匝数还有这种关系,匝数比就是变压的 “密码”,降压、升压一下就搞懂了!
回复翔云电气说:硅钢片铁芯、绝缘线圈,再加上电磁感应,这些看似简单的组合,居然藏着这么强大的变压功能!
