一台潜水泵(220V,2kW)抽着水忽然就停了,跑...
 电气传播
一台潜水泵(220V,2kW)抽着水忽然就停了,跑去看控制盒内水泵开关还在合着 。断开开关,发现开关还很烫,怀疑端子接触虚所致。
断开总电源,测量水泵端没有接地。拧松水泵开关端子,重新接线,端子压实 。再送电,又出现之前故障 。断定水泵开关的问题,找了一个同规格的换上后,恢复正常,再没有出现类似现象 。
这只开关是拆下来的,32A的开关。
回复电气传播:很正常,一个断路器的使用寿命是有限制的,并且本身会出现故障,导致需要更换的,并不是说开关器件选型合理就能用一辈子呢,更何况还是低价的经济型国产牌断路器开关。
回复电气传播:断路器发热严重,估计是内部金属触点氧化严重或者电弧腐蚀严重,导致接触不良,产生了接触电阻,电阻就像发热丝的电阻一样,会损耗电能产生热量的,所以,就有了您认为的不合理的故障现象。
