车间有台电机的停止按钮按下后,电机又转起来。刚开始...
 大王讲机电
车间有台电机的停止按钮按下后,电机又转起来。刚开始以为是停止按钮有问题,在仓库领了个新的停止按钮,想了想不对,启动按钮有问题才对。又换了个启动按钮,用通断档打了下,换下来的启动按钮,果然常开触点通了。
回复大王讲机电:前段时间帮一厂子维修一电机控制箱,问题是按启动按钮没动作,判断有两个原因,一是启动按钮常开触头接触不良,二是停止按钮常闭触头断开,经检查是停止按钮常闭触头接触不良引起,让主管拿个停止按钮来换,主管疑惑了:明明启动按钮问题,怎么变成停止按钮的事?我都没法跟他解释,换了按钮问题解决。然后看主管是一头雾水的表情。
回复大王讲机电:这踏马什么经验分享,还好电工,自己接完热偶不会自己看看看什么PV显示??再差也是显示室温,还要操作工来说??还反思还测量!啥热偶24V,这太搞笑热电偶24V,你要是说你热偶带通讯模块,我还信。这就两根线你搞呢?
回复大王讲机电:真是一个有思想,有解决能力的电工,这才是真正的在工作中学习经验,处理故障就是需要这样,多思考多分析,才能少走弯路,提高水平。解决了是小故障,解决不了那可就是大故障了。
