随着社会经济的发展,抗生素对人民生活、农业生产的影响日益加强。抗生素的剂量常用效价来表示,效价的高低是衡量抗生素质量的相对标准,因此抗生素效价测定是抗生素的研究、生产和应用上的一项极其重要的手段。目前各国药典通常采用管蝶法和浊度法两种方法测定抗生素的效价。
浊度法又称比浊法,是利用抗生素在液体培养基中对实验菌生长的抑菌作用,得到适宜测定的培养基的浊度,通过测定培养后试验菌浊度值的大小,比较标准品与供试品对试验菌生长抑制的程度,以测定供试品效价的一种方法。与管蝶法相比,此方法的优点是:采用液体培养法,消除了多组分抗生素在固体培养基中扩散不同的影响,具有快速、灵敏度高、可信限率低。结果的精密度与准确度均较好。试验过程较短,易于操作,可在当天获得结果,结果用仪器测量,有客观和精密的优点,采用液体培养基,无扩散因素的影响,试验的灵敏度高,结果的精密度与正确度均较琼脂扩散法为好。缺点是:试验条件要求较严,如菌液浓度、培养基的pH值、培养条件与时间、以及仪器测定均影响结果。
全自动生长曲线分析仪是一种完全自动化的仪器,可对样品浊度进行动态测量。其在测量抗生素对微生物的体外效果方面的优势尤为突出。例如:
让我们设想一下我们需要体外检查5种新抗生素对于10种不同细菌的效果.为了比较,5种旧抗生素也用于测试.对于每种抗生素,我们将用5种不同的浓度;实验设置5个温度处理和3个pH处理;并且所有实验都用3个平行样.这样,这种抗生素效果模型所需要的测试数为:
10种抗生素(5种新抗生素和5种用于比较的旧抗生素);
10种细菌(例如:菌株1、…、菌株10);
每种抗生素设5个浓度梯度(例如:1、5、20、50、100 μg/mL);
5个温度梯度(例如:30℃、36℃、37℃、37.5℃、38℃);
3个pH(例如:6.5、7.5、8.5);
每个测试3个平行样.
10*10*5*5*3*3=22500个生长曲线测试
用手工做这些测试(每天最多做20个测试)要花费22500÷20=1125个工作日.假定每年有200个工作日,这样就要花费1125÷200=5.6年+资料处理时间.如果用Bioscreen C做生长曲线耗时少于12 h(如果采用连续振荡功能,这常能做到),每天就能做400个测试。Bioscreen在56天内可做22500个这样的测试.这个实验用传统的手工方法要耗时6年,而用Bioscreen C则可在2个月内完成。
