回复电电不息:犯了经验主义错误哈,有时候维修找不到头绪,我就每个地方都查下,, 往往有意想不到的效果。
前段时间为朋友做了一个很简单的控制箱,控制一台90KW电机星/角启动,另有一些气动阀和料位仪等。因电机较大用一个LG的电机保护器作保护,型号是:GMP22-3SR-5A 。 因为经常用装的时候也没细看就装上了。试车时启动后发现转向不对,就停车把电源相序调换后再次启动。然而毛病来了,屡次启动电机保护器都报警停车。于是开始检查,从电源查起,主空开,接触器,电机电缆,一切都正常,连换三个电机保护器,故障依旧。
