默汐 回复电工技术一起来分享:以前的是双开单控,所以只有一个火线,同时给两个开关供电,回路线每个开关一根,总共三根线。现在买的开关是双开双控的,原来接到L上的线接到新开关的L1A上,再剪一截线连接到另一边的L1A上,剩下的两根分别接到两边的L2A上或者L3A上都行
怡家 回复电工技术一起来分享:先找根短线把两个L1A连起来,然后火线接其中一个L1A,另两根线分别接两个L2A(或L3A)。如果不能确定火线,那就多试几次,不对就换一根接L1A。放心,接错最多不能正确控制,不会有事的。
