科普| 双笼转子的导体材料,相同还是不同?
 大王讲机电
双笼转子,是针对异步电机起动难问题的一种特殊型式的转子结构,一般情况下,直接起动的功率大于100千瓦的笼型工频电动机转子会选择双笼型或深槽式结构。当转子采用铸铝结构时,一般采用深槽式转子;双笼型结构转子则采用焊接方式完成。
在20℃时,紫铜的电阻率约为0.016-0.018Ω·mm²/m,青铜的电阻率在0.07-0.09Ω·mm²/m范围内。紫铜是电机的主要导电材料,电磁线的原材料选择紫铜,双笼转子的运行笼导体也会选择紫铜,而其起动笼导体可以选择直径较小的紫铜,但紫铜材质较软;因而起动笼导体更多地采用青铜,同时具备了成型结构好及较大电阻率的双重效果。在电机的实际应用中,双笼转子是为满足工频直接起动电机的起动需求,也可以实现较高的效率水平;如果电机配套变频起动或其他软起动装置,就不需要在转子部分过分采取起动措施。
回复大王讲机电:原来不同的电机情况对应不同的转子结构,这里面学问还真不少呢
回复大王讲机电:紫铜和青铜的电阻率差别还挺大,怪不得电机里用紫铜做导电材料呢
