回复电气学习室:如果是晶体管坏了,常见是输入接进去了高压,输入输出都可能损坏,往往要更换光耦和一些放大晶体管电路。
有一台空压机因为电源供电线路故障长期停运,今天更换线路后加电试运无法启动,过来看一下。 这是一台博莱特螺杆压缩机,送电后按操作面板上的启动键,面板LED显示正常启动程序(图1),根据LED显示,此时空压机应该正常启动了,而实际上并没有,所有的接触器都没有吸合。 这类故障其实很好判断,显然是控制回路的公共线有问题。检查急停按钮,按下急停蘑菇头,LED显示“急停 请复位”(图2),释放急停按钮后“请复位”告警消除(这里有一个坑要填),这时发现急停按钮鲜艳夺目,明显是后来新换的。问了一下操作员什么时候换的急停按钮,操作员说不知情。
