在桥上等红绿灯时,旁边大货车经过会明显感觉桥在振动,这是正常现象吗?
 科学聊天室
一般而言,你遇到的是正常现象,而且十分常见。你之所以感到振动,主要是因为车桥耦合振动以及机械波的传播。当重型车辆(如大货车)行驶在桥梁上时,会对桥梁施加动态载荷,导致桥梁结构产生振动。这种振动不仅影响桥梁本身,还会通过桥面传递给站在桥上的人,使人感觉到桥在振动。这种现象被称为车桥耦合振动。
有研究表明,车辆的行驶速度、载重以及桥梁的结构特性等因素都会影响这种振动的强度和频率:一般而言,越重、越快的车辆会引起更大的振动,桥面的不平整也会加剧振动,同时通过多辆车也会增加振动的时间和强度。而且,桥梁的结构也会导致桥梁对振动的不同相应。
不过,虽然极其罕见,但是也有一种情况你需要迅速离开桥梁,最好联系有关部门来处理:如果你发现振动异常强烈或者伴有异响,而且你的身体也有持续的“共鸣”感而不是短时间的震动,这就表明桥梁可能发生了共振,是十分危险的。
历史上就有一些类似的案例,造成了重大伤亡,所以在现代桥梁建设过程中,一般会利用事先模拟排查避开共振频率、添加阻尼器、优化结构刚度和质量分布等技术来避免共振,所以你现在在桥上几乎是不可能遇到共振的,但是如果这个桥年久失修、结构、质量分布等发生变化,发生共振的可能性也许就会变大。
