工程师视角,如何完美呈现阀盖零件的主视图?
 橙柒
如图所示的阀盖属于盘盖类零件。这类零件的基本形状是扁平的盘状。它们主要是在车床上进行加工的。
如图所示的阀盖,左端有外螺纹M36x2连接管道;右端有75x75的方形凸缘,凸缘上的四个Ø14圆柱孔,就是阀盖与阀体连接时,安装四个双头螺柱的。盘盖类零件的主视图,可选用如上图所示的剖视图,也可选用图中作为左视图的外形视图。
但经过比较,选用前者作为主视图较好,因为它层次分明,显示了外螺纹、各台阶与内孔的形状及其相对位置;并且也符合它主要的加工位置。
由于盘盖类零件不仅大多有回转体,而且还经常带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构,所以仅采用一个主视图,还不能完整地表达零件。此时,就需增加其它基本视图,如左视图。
在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准。长度方向尺寸基准,常选用重要的端面。
回复橙柒:主视图选剖视图更好,层次分明,能看清各部分形状和位置!
