回复电气搬运工:字太多了,大家没空细看
今日遇到一个情况有点弄不明白,如图,一个活动板房,人摸有时候会被电。线路总空开是漏保,下辖三个普通空开,分别控制空调,插座,照明三条线路。只有火零没有地线。现在确定进电正常,火零之间电压220伏正常。所有用电器取下,空开零线对房子电压40伏,电笔测零线发光有电,测房子不发光。然后空调插上之后,电笔测房子发光带电,测空调空开零线对房子电压130V,火线对房子电压220V。按说这样的情况线路应该有漏电,空调也有漏电,但是现在断开电源,万用表电阻挡蜂鸣挡测火零之间,火对房子,零对房子,空调插头火零之间,全都电阻无限大不通路。空调照明插座都能正常开启,漏保也不跳,按漏保测试按钮也会正常跳,请问这是什么情况,可能是哪里故障?空调有什么问题?
