回复科学聊天室:声音消失不是振动停了那么简单
声音是对于人而言的概念,正常人耳朵能感受到的声音的振动频率范围在20Hz-20000Hz之间,但实际上即使在此频率范围内也不一定能够听到。 另一方面,人耳对于声强的分辨力与灵敏度都是有限的,故对振动的声强也因人而异有不同的要求,比如说年长的老人能听到的声音强度下限可能就要更高一些,因此声强往往不做要求。 声音虽然是因为振动的产生而产生,但是声音不是随振动的消失而消失的,振动不再符合上述的定义后自然就无法被人察觉,也就是声音消失了。以下是常见的三种会导致声音的声强和频率发生改变的情况。 1.声波传播过程中,其能量会被不断的吸收,转化为其它形式的能量,其声强和频率都会发生改变。 2.扩散也会导致声波的能流密度随着传播距离的变远而越来越小,引起声强和频率的变化。 3.不同声波之间的干涉。
