可以这么换算么?各位老哥,之前发过贴,一五年的房子...
 电之家
可以这么换算么?各位老哥,之前发过贴,一五年的房子,装修整十年,厨房是非标 正正好好横截面两毫米的硬线,卷尺量的,问题是没煤气管道,气罐我们本地太贵了,一罐上九十了,手里现在有个两千一百瓦的电磁炉,本来想这购物节上个,苏泊尔德玛仕之类,全铜线盘的三千五百瓦的凹面电磁炉,把煤气炉替了,要不,天天就一个小电磁炉,炉位有点太少了,准备先换个公牛三位,十五个孔,前面10a十个孔,两个位,后面16a,一位五个孔,的插座,但如果2100加3500,同时使,这个线粗度,这么用法是不是直接牺牲了
回复电之家:电线的大小一般都以截面积来讲的,你用卷尺是测量不准的,至少要用卡尺(千分尺),如果用卷尺测量直径是稍小于2毫米,那就是2.5平方毫米的电线,简称2.5平方,如果是稍大于2毫米那就是4平方电线。截面积计算公式:截面积=半径的平方(R²)×3.14。2.5平方铜线的截流量在环境温度40°时是25A,最高可带25A×220V=5500W,所以如果是2.5平方铜线是不能用的,如果是4平方铜线就可以,因为4平方铜线的截流量是33A,33A×220V=7260W,已大于两电器的总功率5600W,可放心使用。
