回复电线说说说:不炸就不对了,如果不炸1次表怎么能学会电流与电压之间的关系呢??当测量电流时,万用表要做2个操作,1个是拨盘拨至电流档位,另1个是红表笔要要换到电流孔位,做完这2步还要知道被电流的大约值,1个插板250v.10A,250v最大是耐压值,10A是最大电流承载值,而不能简单的理解为电压电流输出值,那么此时你经过以上2个部分的操作后将要测试的是什么电流??插座输出电流??那就要带入欧姆定律,电流等于电压除以电阻。每个电器都是有1定电阻的,好比1500w电水壶,它的电阻是32Ω,用220v/32Ω=6.8A,而万用表如果测试电流就要改表孔,1改表孔黑红表笔相当于1根导线,如果黑红表笔加起来有2米长使用1mm².铜芯线可知铜导线电阻系数,米/mm²0.025Ω,2米就是0.05Ω,你用220v除以这个0.05Ω可得出电流4400A你不炸表谁炸表?你把万用表2根表笔当成1个电器了,这个电压功率还超大,就是寿命有点短,通电1次就炸了
