昨天上午,帮同事检查一个电机1.5KW的烧坏原因。...
 飞哥说机电
昨天上午,帮同事检查一个电机1.5KW的烧坏原因。电机主回路是接触器下方一个热继电器,故障是热继电器烧坏了,缺相。
想不明白的是,测量热继电器输出侧电压时,数字万用表显示有七百多伏电压,连测两次都是这个数值,想测第三次并拍照记录时,又恢复了380V。
确认不是眼花看错了。因为以前遇到过,以为自己看错了,多测量了几次,结果表笔飞了,我的手心都黑了。这次又遇到了,不知是什么原因能检测到这么高的电压,同事也遇到过这样的事情,同样是缺相故障,有没有遇到过的电友呢?
回复飞哥说机电: 你的附近是不是有变频器,或者可控硅调压之类的设备?普通数字万用表容易受到干忧!如果有变频器等设备,你测的电压是700多伏,但是你表笔对调,还是那被测的两相,就会出现电压不一样的结果。
回复飞哥说机电:我有一次测变频器输出电压,相间是500多伏,对调表笔还测那两相,就是400伏左右。而机械万用表就不受干忧!真有效值数字万用表,就不会出现这样问题。那如果你附近没有变频器等设备,有可能是操作问题了。
回复飞哥说机电:只能说,有可能是测量的原因或者是电路的原因,我也无法解释这现象。只了解过,运行中的电动机突然缺相,有可能产生过电压(道理不记得了);但电机缺相稳定运行,未了解过是否会产生过电压。如果测量上无问题,则可能是某种原因有了叠加电压;在该论坛上,好像见过因接有焊机等原因,使得线路局部电压升高的例子。
