肉类罐头工艺技术要点
 维克多
一、肉类罐头的种类
肉类罐头一般是指采用猪、牛、羊、兔等为原料,经过加工制成的罐头产品。根据加工及调味方法不同,又可以分为清蒸类、调味类、腌制类等产品。
二、肉类原料的解冻方法
肉类应分批吊挂,片与片间距5cm,最低点离地不小于20cm;后退朝上吊挂,最好在解冻中期前后腿调头吊挂。蹄髈及肋条堆放在高约10cm的垫格板上。肥膘分批用流动冷水解冻,在10h内解冻完全。也可堆放在垫格板上,在15℃室温中自然解冻。内脏在流动冷水中解冻,夏季6~7h;冬季10~12h.
室内空调,夏季采用冷风或其他方法进行降温,冬季以直接喷蒸汽或鼓吹热风调节,但不允许直接吹冻片肉,以免造成表面干缩,影响解冻效果,也不允许长时用温水直接冲冻片肉,以免肉汁流损过多。
解冻过程中应经常对原料表面进行清洁工作,解冻后质量要求肉色鲜红、富有弹性、无肉汁析出、无冰晶体、气味正常、后腿肌肉中心pH 6.2-6.6。
三、肉类原料的预处理方法及要求
原料的预处理包括洗涤、去骨、去皮(或不去骨、去皮),去淋巴以及切除不宜加工的部分,各种产品所使用的猪、羊、牛、兔肉等原料,新鲜的或经解冻的,用清水洗涤,除净表面污物后,均应砍去脚圈分段。一般猪片分为前后腿及肋条三段;牛片沿13根肋骨处横截成前腿和后腿二段;羊肉一般不分段,通常为整片剔骨或整只剔骨。若分段则分别进行剔骨去皮,将分段后之肉顺次剔除脊椎肋骨、腿骨及全部硬骨和软骨。剔骨刀要锋利,剔肋骨时下刀的深度应与骨缝接近一致,不得过深;剔除肋骨及腿骨时,必须注意保证肋条肉、腿部肉之完整,避免碎肉以及碎骨渣;若要留料如排骨、元蹄、扣肉等材料,则在剔骨前或以后按部位选取切下留存。
四、常用配料的处理及要求
常用配料处理及要求
配料名称
处理方法及要求
洋葱
青葱
蒜头
去净根须、外衣、粗纤维部分、小斑点等,蒜头应分瓣,然后清洗干净,需绞碎的应用绞碎机进行绞碎。如洋葱需油炸,则油和葱应按比例配料,将油脂加热至180℃左右,投入洋葱炸至微黄色
生  姜
清洗干净,按产品要求切片或绞碎。切片要求横切成3~4mm的薄片;绞碎可以用8mm孔径的绞碎机或斩碎机斩碎
砂  糖
精  盐
如用于配汤,应和汤汁溶化过滤,或先溶化过滤后,再用于配汤。如直接使用时,糖则应先进行挑选,盐进行过筛除去杂质
香辛料
粒状或片状的(如胡椒、桂皮等)应在拣选后用温水清洗干净,粉状的(如咖喱粉、胡椒粉、红辣椒粉等)应进行筛选
除去粗粒及杂质,筛孔为100目筛
香料水
一般将八角茴香、肉桂、青葱、生姜等(如为粉剂则装入布袋中并包装好),加入一定量的清水,微沸熬煮1~2h,经过滤使用
猪皮胶
去膘猪皮经预煮10min后取出刮净皮下脂肪层,将猪皮切条后,加2~3倍水保持微沸熬煮,至可溶性固形物不低于15%(以折光计)为止,经过滤后使用
直接使用时应拌和均匀,防止结块,与汤汁调成糊状
面  粉
需油炒时,油与白面粉应按比例配料,将油放进锅中加热后倒进经筛过的面粉(如不需油炒,则可将面粉直接放入锅内),不断炒翻至微黄色具有香味为止
五、原料的预煮
肉类在预煮时,肌肉中的蛋白质受热后逐渐凝固。使属于肌浆部分的各种蛋白质发生不可逆的变化。而成为不可溶性的物质。随着蛋白质的凝固,亲水的胶体体系遭到破坏,而失去持水能力,因而发生脱水作用。由于蛋白质的凝固,使肌肉组织紧密,具有一定程度的硬块,便于切块,同时肌肉脱水后,能使调味液渗入肌肉,对成品的固形物量提供了保证。此外,预煮处理能杀灭肌肉上附着的一部分微生物,有助于杀菌效果。
预煮时,水与肉之比一般约为1.5:1,以淹没肉块为度。预煮时间一般为30~60min。
预煮过程中的重量变化,则以胶体中析出的水分为主,如肥瘦中等的猪、牛、羊肉在100℃水中沸煮30min的重量减少情况。
肉类水煮时的重量减少量     单位:%
名  称
水 分
蛋白质
脂 肪
其 他
总 量
猪  肉
21.3
0.9
2.1
0.3
24.6
牛  肉
32.2
1.8
0.6
0.5
35.1
羊  肉
26.9
1.5
6.3
0.4
35.1
为了减少有效物质(即水分以外者)的流失起见,在肉类罐头的原料预煮过程中,可用少量原料分批投入沸水的办法,使表面蛋白质立即凝固,形成保护层而减少损失。
预煮方法:一般将原料投入夹层锅中用沸水预煮,预煮的时间随产品的不同和块状的大小而异,一般分为30min左右,要求达到原料中心无血水为止。
六、原料的油炸
某些产品采用油炸脱水,肉类油炸时失去原来重量的28%~38%,此时主要损失水分的蒸发。此外损失的含氮物质,占鲜肉含量的2.1%左右,损失的无机盐占鲜肉的3.1%左右。但油炸时,食品有吸收油脂的现象,因而提高了它的营养价值。油脂的吸入量不同,平均约占油炸肉重量的3%~5%。同时经油炸后,肌肉组织酥硬稳定,色泽和风味都得到改善。
油炸方法:目前我国一般采用开口锅放入植物油熬熟,然后根据锅的容量将原料分批放入锅内进行油炸。油炸温度为160~180℃,时间依原料的组织密度、形状、块的大小、油炸温度和成品质量要求等而有不同。大部分产品在油炸前都要求涂上焦糖色液,待油炸后,其表面色泽呈酱黄色或酱红色即行。一般油炸时间为1min左右。
七、肉类罐头的装罐
1、空罐
根据不同产品分别可采用抗硫涂料罐、防粘涂料罐或经钝化处理的素铁罐。装罐前应清洗干净并经沸水消毒,倒罐沥水或烘干。
2、装罐量
原汁、清蒸类以及生装产品,主要是控制好肥瘦、部位的搭配、汤汁或猪皮胶的加量,以保证固形物的含量达到要求。
因瘦肉含水分较高,经杀菌后,水分排出而影响固形物不足。油炸产品,则主要控制油炸的脱水率。需预煮的产品,预煮的时间和温度以及夹层锅的蒸汽压的控制则十分重要。
装罐时,罐内食品应保证规定的分量和块数。装罐前食品须经过定量后再装罐。定量必须准确。
装罐时应保持内容物和罐口的清洁,并注意排列上的整齐美观。
根据产品的要求,分别可采用生装罐或熟装罐;人工装罐或机械装罐。
八、排气与密封
排气主要分加热排气和抽气两种。由于加热排气多了一道工序,既花劳动力,又占用了车间面积,同时多了一次热处理,往往对产品的质量有影响,有时还会产生流胶现象,生产能力又较低,故能用真空封罐机抽气密封的产品,尽量用抽气密封。
目前对待特大罐型及带骨产品尚用加热排气,若采用抽气密封,仍能保证产品质量,则尽可能采用抽气密封。
密封前,根据罐型及品种不同,选择适宜的罐中心温度或真空度,防止成品真空度过高或过低而引起杀菌后的瘪罐或物理性胀罐。密封后的罐头,用热水或洗涤液洗净罐外油污,迅速杀菌。要求密封至杀菌,不超过60min为宜。严防积压,以免引起罐内细菌繁殖败坏或风味恶化、真空度降低等质量问题。
