变频器在长期运行中,由于温度、湿度、灰尘、震动等使用环境影响,内部元器件会发生变化或老化,为了确保变频器的正常运行,必须进行维护检查,更换老化的元器件。
一、维护注意事项
1、只有受过专业训练的人才能拆卸变频器并进行维修和元器件更换;
2、维修变频器后不要将金属等导电物遗漏在变频器内,否则有可能造成变频器损坏;
3、进行维修检查前,为防止触电危险,请首先确认以下几项:
①变频器已切断电源;
②主控制板充电指示灯熄灭;
③用万用表等确认直流母线间的电压已降到安全电压(DC 36V以下)。
4、对长期不使用的变频器,通电时应使用调压器慢慢升高变频器的输入电压直至额定电压,否则有触电和爆炸危险。
二、日常检查与维护
为了保证变频器长期可靠地运行,一方面要严格按照使用手册规定的使用方法安装、操作变频器;另一方面要认真做好变频器的日常检查与维护工作。变频器日常维护的项目有:
1、变频器的运行参数是否在规定的范围内,电源电压是否正常?
2、变频器的操作板面显示是否正常,仪表指示是否正确,是否有震动、震荡等现象?
3、冷却风扇部分是否运转正常,有无异常声音?
4、变频器和电动机是否有异常噪音、异常震动及过热的迹象?
5、变频器及引出电缆是否有过热、变色、变形、异味、噪音等异常情况?
6、变频器的周围环境是否符合标准规范,温度和湿度是否正常?
三、定期检查
用户根据使用环境情况,每3~6个月对变频器进行一次定期检查,在定期检查时,先停止运行,切断电源,再打开机壳进行检查。但必须注意,即使切断了电源,主电路直流部份滤波电容放电也需要时间,需带充电指示灯熄灭后,用万用表等测量,确认直流电压已降到安全电压(DC 25V一下)后,在进行检查。定期检查项目有:
1、输入、输出端子和铜排是否过热、变色、变形?
2、控制回路端子螺钉是否松动,用螺钉旋具拧紧?
3、输入R、S、T与输入U、V、W端子座是否有损伤?
4、R、S、T和U、V、W与铜排链接是否牢固?
5、主回路和控制回路端子绝缘是否满足要求?
6、电力电缆和控制电缆有无损伤和老化变色?
7、污损的地方,用抹布沾上中性化学剂擦拭;用吸尘器吸去电路板、散热器、风道上的粉尘,保持变频器散热性能良好。
8、对长期不使用的变频器,应进行充电试验,以使变频器主回路的电解电器的特性得以恢复。充电时,应使用调压器慢慢升高变频器的输入电压直至额定电压,通电时间应在2H以上,可以不带负载,充电试验至少每年一次。
9、变频器的绝缘测试:首先全部拆开变频器与外部电路和电动机的连接线,用导线可靠链接主回路端子R、S、T、P1、P+、DB、N、U、V、W,用DC 500W绝缘电阻表对短接线和PE端子测试,显示5MΩ以上,就属正常;不要对控制回路进行绝缘测试,否则有可能造成变频器损坏。
