微电极检测系统的构建
 吴益
      微电极检测系统包括生物膜微型测量槽和流动单元,微电极定位系统,微电极信号采集控制系统,光源及显微系统,抗干扰系统这五个部分。整个系统可实现生物膜内微环境氧浓度的准确,自动,快速,定点分析。
1、生物膜微型测量槽和流动单元
      长好生物膜的载体固定在微型测量槽中,同时测量槽固定在光学平板上,以保证检测过程中生物膜的位置不改变.进水通过蠕动泵输送到测量槽中,反应后流到废液缸中。
2、微电极定位系统
      在研究中采用 x,y,z三维组合的电动微动平台(对微电极进行定位,它可实现对微电极的位置进行多自由度的自动调整。微动平台在水平面 x,y方向的定位精度为10μm,通过测微头手动对微电极进行定位;在垂直面z方向的定位精度为5μm,通过步进机驱动实现定位,并增加光栅尺和读数表,对z方向的实际行程进行开环控制,读数表的读数精度可达到 1μm,从而实现在z方向对氧微电极进行精确定位。电动微动平台和微型测量槽固定在同一块光学平板上,从而保证氧微电极和生物膜在检测过程中的相对位置不变。研究中通过对照步进电机的驱动位移和读数表显示的微动平台的实际运动位移来检验步进电机驱动性能的准确性。以 100μm 为步长,用步进电机驱动微动平台连续移动3000μm,并记录光栅尺读数表的读数。
3、微电极信号采集控制系统
      氧微电极的输出信号通过皮安计读取,皮安计的输出信号通过数据采集卡采集,并导入到PC 机上处理.
4、光源及显微系统
     通过显微镜和配套光源确定氧微电极在生物膜表面第一个检测点的位置.
5、抗干扰系统
      包括防震平台和抗电磁干扰屏蔽箱(长 60cm,宽 40cm,高 60cm)。由于微电极系统输入电路的输入阻抗很高,电源线和微电极输入电路之间的电容耦合是影响电极输出信号的主要干扰。这种交变电场的干扰可以通过很多方法来消弱,最方便的是屏蔽干扰源,将每根电源线用接地的金属编织网包起来。实验室搭建了一个由金属片制成的六面导通并接地的屏蔽箱,微型测量槽、氧微电极及三维电动微动平台均放置于屏蔽箱内,信号通过屏蔽线输出,整个屏蔽箱置于防震平台上。同时测试中尽量减少周围大型仪器的运作并保持周围环境安静。
