数控车床刀架故障及解决方法
 邵先生
故障现象一:电动刀架的每个刀位都转动不停 故障原因
①系统无 +24V; COM输出
用万用表量系统出线端,看这两点输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修
②系统有 +24V; COM输出,但与刀架发信盘连线断路;或是+24VCOM地短路,用万用表检查刀架上的 +24VCOM地与系统的接线是否存在断路;检查 +24V是否对COM地短路,将+24V电压拉低
③系统有 +24V; COM输出,连线正常,发信盘的发信电路板上 +24VCOM地回路有断路发信盘长期处于潮湿环境造成线路氧化断路,用焊锡或导线重新连接
④刀位上+24V电压偏低,线路上的上拉电阻开路用万用表测量每个刀位上的电压是否正常,如果偏低,检查上拉电阻,若是开路,则更换1/4W2K上拉电阻
⑤系统的反转控制信号TL-无输出用万用表量系统出线端,看这一点的输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修
⑥系统有反转控制信号TL- 输出,但与刀架电机之间的回路存在问题检查各中间连线是否存在断路,检查各触点是否接触不良,检查强电柜内直流继电器和交流接触器是否损坏
⑦刀位电平信号参数未设置好
检查系统参数刀位高低电平检测参数是否正常,修改参数
故障现象二:电动刀架不转
①刀架电机三相反相或缺相,将刀架电机线中两条互调或检查外部供电
②系统的正转控制信号TL+无输出用万用表量系统出线端,量度+24VTL+两触点,同时手动换刀,看这两点的输出电压是否有+24V,若电压不存在,则为系统故障,需送厂维修或更换相关IC元器件
③系统的正转控制信号TL +输出正常,但控制信号这一回路存在断路或元器件损坏检查正转控制信号线是否断路,检查这一回路各触点接触是否良好;检查直流继电器或交流接触器是否损坏
④刀架电机无电源供给
检查刀架电机电源供给回路是否存在断路,各触点是否接触良好,强电电气元器件是否有损坏;检查熔断器是否熔断
⑤上拉电阻未接入
将刀位输入信号接上 2K上拉电阻,若不接此电阻,刀架在宏观上表现为不转,实际上的动作为先进行正转后立即反转,使刀架看似不动
⑥机械卡死
通过手摇使刀架转动,通过松紧程度判断是否卡死,若是,则需拆开刀架,调整机械,加入
润滑液
⑦反锁时间过长造成的机械卡死
在机械上放松刀架,然后通过系统参数调节刀架反锁时间
⑧刀架电机损坏
拆开刀架电机,转动刀架,看电机是否转动,若不转动,再确定线路没问题时,更换刀架电机
⑨刀架电机进水造成电机短路
烘干电机,加装防护,做好绝缘措施
故障现象三:刀架锁不紧
①发信盘位置没对正
拆开刀架顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁块,使刀位停在准确位置
②系统反锁时间不够长
调整系统反锁时间参数
③机械锁紧机构故障
拆开刀架,调整机械,检查定位销是否折断
故障现象四:刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动
①此位刀的霍尔元件损坏,确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上转动该位刀,用万用表量该位刀位信号触点对+24V触点是否有电压变化,若无变化,则可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件
②此位刀信号线断路,造成系统无法检测到位信号
检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路
③系统的刀位信号接收电路有问题
当确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位与系统的信号连线也没问题的情况下更换主板
故障现象五:使用排刀架不受控
① 928TC系统使用排刀架,若使用T11T22T33T44编程,可能导致液压卡盘控制失效,出现液压卡盘检测出错误报警;也可能导致刀架控制错误,无法执行刀补平时使用的T11T22T33T44编程,此时应分别改为:T01T02T03T04 编程,这是由系统内部软件编制所决定的
②980T系统使用排刀架,若使用T11T22T33T44编程,可能导致刀架控制错误,无法执行刀补平时使用的 T0101 T0202T0303 T0404编程,此时应分别改为: T0101 T0102T0103 T0104编程,这是由系统内部软件编制所决定的
故障现象六:刀架有时转不动(加工只是偶尔出现
①刀架的控制信号受干扰
处理方法:系统可靠接地,特别注意变频器的接地,接入抗干扰电容
②刀架内部机械故障,造成的偶尔卡死
处理方法:维修刀架,调整机械
故障现象七:928TA系统下的刀架换刀时出现E38报警
①刀架的刀降时间设置过短
处理方法:调整系统参数,增加刀降时间
②执行刀补时系统出错,编程格式不正确
处理方法:在程序中,不要将T指令与G0指令编于同一程序段中
故障现象八:输入刀号能转动刀架,直接按换刀键刀架不能转动
①霍尔元件偏离磁块,置于磁块前面,手动键换刀时,刀架刚一转动就检测到刀架到位信号,然后马上反转刀架
处理方法:检查刀架发信盘上的霍尔元件是否偏离位置,调整发信盘位置,使霍尔元件对正磁块
②手动换刀键失灵
处理方法:更换手动换刀键
