1、选择面粉时要考虑哪几种因素?
1)蛋白质含量及质量:蛋白质含量在11-13之间。
2)粉色:要求粉色洁白,灰分较少。
3)吸水量:达到一定吸水量。
4)搅拌及发酵耐力:搅拌耐力强,面团不易打过,发酵耐力强,面包不易发过。
2、酵母在面包制作中的作用?
1)生物膨松作用:酵母在面团中产生大量的CO2,并由于网状组织的形成而被留在面筋网络中,使面包疏松多孔,体积变大膨松。
2)面筋扩展作用:酵母初产生CO2之外,还有增强面筋扩展作用,使酵母产生的CO2能留在面团内,增强面团保气能力。
3)提高面包的香味:酵母在发酵时,能产生面包特有的发酵味道,发酵时除有酒精产生外,还伴有其他与面包风味为有关的物质生成。
4)增加面包营养价值:因酵母的主要成分是蛋白质,在酵母体内蛋白质含量几乎占到一半,且主要氨基酸含量充足,尤其是谷物中较缺乏的赖氨酸有较多含量,另一方面,还有丰富B族维生素。
3、影响酵母发酵的因素有哪些?
1)温度:在一定的范围之内,随着温度的增加,酵母的发酵速度也增加,产气量也增加。
2)PH值:面团的PH值最适于4-6之间。
3)渗透压影响:酵母细胞膜是个半透膜,但糖、食盐、无机盐或其他可溶性固态物质浓度较高是,酵母体内的原生物渗出细胞膜,酵母因此破坏影响正常生命现象。
4)加水量:加水越多,面团越软,发酵越快。
5)面粉:面粉筋度越强,发酵越慢。
6)防霉剂:基本所有防霉剂对酵母发酵都有抑制作用。
4、食盐在面包制作中起什么作用?
1)增加风味:食盐可以引出原料风味。
2)强化面筋:食盐可使面筋质地变密,增加弹性,从而增强面筋的筋力。
3)调节发酵速度:超过一定量的食盐,对酵母发酵有印制作用,因此可以通过增加或减少配方中食盐的用量,调节或抑制发酵速度。
4)改善品质:适当量的用盐,可以改善面包的色泽和组织,使色泽好看,组织柔软。
5、后加盐的目的及时间?
一)目的:
1)缩短搅拌时间
2)较好的水化作用
3)适当降低面团温度
4)减少能耗
二)加入时间:在面包搅拌后阶段加入,一般在面团的面筋扩展阶段后尚未完全扩展完成之前加入,待面团已离开搅拌缸壁时,盐作为最后的原料加入,然后继续搅拌2-3分钟即可。
6、奶粉在面包制作中的功能是什么?
面团中加入适量奶粉,可改善面团的物理性质及提高产品质量。
(1)吸水量及面筋强度:奶粉的吸水量大约是100%,所以加入奶粉能使面团的吸水量增加,同时,加入奶粉,可以增加面筋,增加面包的体积,在这一点上,奶粉对低筋面粉的影响比面筋强的面粉要大。
(2)搅拌耐性:奶粉加入面团中,不仅可增大吸水量,且也增强面筋的韧性,由此增加面团搅拌的耐性,不会由于搅拌时间的增长导致搅拌过度。
(3)对发酵的影响:因奶粉中含有蛋白质,故对面团的发酵pH值的下降趋势有缓冲作用,增强面团的发酵耐性。
(4)表皮颜色:奶粉内的糖类——乳糖高达52%(脱脂奶粉),且属于还原糖,又未被酵母利用,直到入炉前都保持原料的含糖量,故在烘焙时,这些乳糖(还原糖)便与蛋白质结合,形成金黄色的诱人表皮,奶粉用量越多,表皮颜色越深。
(5)延缓老化:加入奶粉的面包,有较强的保温性,可减缓水分的减少,保持较长的时间的柔软。
7、蛋对的烘焙工艺及品质的有何影响?
(1)起泡性:即蛋白形成膨松安定的泡沫的性质,加入面团中的蛋,再搅拌,与拌入的空气形成泡沫,并融合面粉,糖等其他颜料,固化成薄膜,增加了面团的膨胀力和体积。当烘烤时,泡沫的气体受热膨胀,由于蛋白质的变性作用和凝固,使面包产品形成疏松多孔,且具有一定的弹性。
(2)热变性:即蛋白质加热变凝固,其温度为58~60℃,蛋白质变性后,其化学物理都有了改变,形成了复杂的凝固物,当烘焙后,凝固物失水后变成凝胶,使面包表皮光亮。
(3)持水性:蛋液具有良好的持水性,能使其制品有一定的水分,而使其柔软。
8、影响搅拌的因素
(1)搅拌速度(2)搅拌机种类
(3)面团体积(4)面粉种类
(5)面团水分(6)面团温度
(7)面团中的油脂、奶粉含量
(8)加盐方法(9)氧化剂与还原剂的影响
9、为什么在夏天或冬天都会出现蛋糕面糊打不起?
因为蛋清在17-22℃的情况下,其胶粘性维持在最佳状态,起跑性也最好,温度太高或太低均不利于蛋清的气泡。温度过高,蛋清变得稀薄,胶粘性减弱,无法保留打入空气,如果温度过低,蛋清胶粘性过浓,在搅拌是不易拌入空气,所以会出现浆料打不起来。
10、为什么有时蛋糕在烘烤过程中出现下陷或底部结块?
1)冬天相对容易出现,因为气温低,部分材料不易溶解。
2)配方不平衡,面粉比例小,水分太少,总水量不足。
3)鸡蛋不新鲜,搅拌过度,充入空气太多。
4)面糊中柔性材料太多,如糖和油用量太多。
5)面粉筋度太弱,或烤炉时炉温太低。
6)蛋糕在烘烤中尚未定型,因受震动而下限。
11、为什么蛋糕膨胀体积不够?
1)鸡蛋不新鲜,配方不平衡,柔性材料太多。
2)搅拌时间不足,浆料未打起,面糊比重太大。
3)加油的时候搅拌太久,使面糊内空气损失太多。
4)面粉筋度过高,或慢速拌粉时间太久。
5)搅拌过度,面糊稳定性和保气性下降。
6)面糊装盘数量太少,未按正规比例装盘。
7)进炉时炉温太高,上火过大,使表面定型太早。
12、为什么蛋糕表面有斑点?
1)搅拌不当,部分原料未能完全搅拌溶解和均匀。
2)泡打粉未拌匀
3)糖未充分溶解。
4)面粉内总水分不足。
13、为什么海绵蛋糕表皮太厚?
1)配方中的糖的使用量不当。
2)炉温太低,避免烘烤时间太长。
14、为什么蛋糕内部组织粗糙,质地不均匀?
1)搅拌不当,有部分原料未溶解,发粉与面粉未拌匀。
2)配方中柔性材料太多,水分不足,面糊太干。
3)炉温太低,糖的颗粒太粗。
15、清酥的包油方法和折叠方法有哪些?
清酥的包油方法有法式包折法和英式三折法,折叠方法分为三折法和四折法。
16、简述单层派和双层派的烘烤方法?
1)单层派的烘烤方法:将派皮装入刷上油的派批里,要求派皮宽松,如果派批拉伸过紧,派批收缩过大,使得派批太小,因此,可以在烘烤前用叉子或其他工具扎几下派皮,使得蒸汽跑调,派皮烘烤温度一般为220℃,烘烤15-18分钟,温度太高表面上色但内部不易烤熟,温度太低烤出派皮僵硬。
2)双层派的烘烤要求:双层派一般都含有水果,水果的水分多,含糖高,现将派皮放入220℃中烤约10分钟,以使派皮在来不及吸收水分时就烤好底部派皮,然后在120℃考行中烤熟,使水果有足够时间来软化。此外,水果馅心往往使面团中成层散步的起酥油融化,被面团吸收,这种情况会使派批呈粉状而不是片状,热的馅也可使饼皮变得湿润,如使用冷馅时间要长,结果导致外面皮已烤至焦黄里派皮还未烤好,因此馅心在使用前应接近室温。
17、理想的制作曲奇的油脂必须具备哪些条件?
做曲奇应使用无异味而比较温和的氢化油,理想做曲奇的油必须具备下列三个要点:
1)油性要好。油性好能增加产品酥松性质,可用最少的油达到最大松酥程度,因此可以降低成本。
2)油脂的稳定性和要好,曲奇的储存时间很长,避免在食用期间发生变质。
3)融合性要好,油脂在搅拌时很容易把空气拌入油脂内,而且能把此拌入空气继续保存油脂内功效,因此曲奇能酥松可口。
18、泡夫面糊制作时要注意什么?
1)加入面粉后,要注意烫熟,避免糊。
2)面粉必须过筛,除去面团,使面粉之间无空气。
3)在烫粉时要防止有疙瘩产生,影响产品质量。
4)每次投入鸡蛋要适量,面糊过硬烘烤时发起不好,过软烘焙时发起不饱满。
5)加蛋液时,面糊必须冷却后才能加鸡蛋。
19、完全扩展阶段面筋在搅拌时如何判断?
取少量面团,均匀向四周拉伸,如果拉出半透明薄膜分布很均匀,光滑,用手指捅开,断面很光滑,无不整齐裂痕。
20、面包冷却标准是什么?
面包中心温度达到32℃,整体水分含量在38-44%。
21、二次发酵法制作中面种发酵终点如何判断?
1)发好的面团体积是原料搅拌好的面团体积的4-5倍。
2)面团顶部同缸侧平齐,甚至中央部分稍微下陷。
3)测试面筋面筋很容易断裂。
4)面团表面干燥。
5)面包内部有很规则的网状结构。
6)面团内部有浓郁的酒精香味。
22、软水和硬水制作面包会有什么缺陷?如何处理?
软水会使面筋过分柔软,骨架松散,使成品出现塌陷现象,且面团黏性过大,影响操作,再者,使用软水,会降低面团吸水量,增加成本。补救措施:添加适量无机矿物质,增加食盐用量或增加改良剂用量。
硬水因矿物质含量多,使面筋硬化、韧性变强,抑制酵母发酵,延长发酵时间,口感粗糙干硬,易掉渣,品质不好。补救措施:可采取加热煮沸、成丢安过滤办法,来降低其硬度,同时考虑增加酵母用量、提高发酵温度,延长发酵时间等措施。
23、酸性水及碱性水对面包制作有何影响?如何补救?
酸性水有助于面包发酵,但如果酸性过强,会使面包发酵太快软化面筋,导致气体保留性太差,影响面包成品体积及品质,会加重面包的酸味,口感不佳。补救措施:加适量石灰水中和后再过滤。
碱性水会中和面团酸度,得不到需要PH值,就会抑制煤火,影响面筋成熟,延缓发酵,使面团变软,海货溶解部分面筋,使面团缺乏弹性,降低保气性,面包颜色不佳,内部组织不匀,气味不好。补救措施:水中加入少量醋酸、乳酸中和或增大酵母用量。
24、如何提高面包发酵速度?
1)正确选用高低糖酵母。
2)加大酵母用量
3)提高面团温度。
4)增加面团吃水量
5)减少食盐、砂糖用量
6)减少防霉剂用量或不用
7)减少油脂用量
8)提高醒发温度和湿度。
9)增加酵母食物
25、如何增大面包入炉急胀性?
1)选用优质酵母比如金安琪或增大用量。
2)增大改良剂用量。
3)降低入炉温度
4)入炉前面包表面喷水。
5)提前烘烤
6)面团打硬一些
转自食品研发和生产
