溶解氧微电极的原理溶解氧微电极具有一个阳极,两个阴极,一根Ag/AgCl 丝作阳极,其中一根银丝作保护阴极,另一根镀金铂丝作感应阴极。待测介质中的氧扩散通过硅膜到达金阴极表面后被多孔金吸收,发生还原反应,得到的电子是由阳极发生氧化反应失去的电子,阳极与阴极之间的电子传递构成回路,该电信号的强度与在金表面被还原的氧浓度成比例,由此通过测定电信号可以定量氧的浓度。
溶解氧微电极的制作
用于微环境检测的微电极通常做成吸管型,其中吸管型的溶解氧微电极可以分为2大类,即分离式和组合式.鉴于组合式电极的外观直径较大,不适于深入微电极测试通道中. 分离式溶解氧微电极的制作1. 用微电极拉制仪将GGl7毛细玻璃管拉制为尖端直径在10µm的吸管型电极毛坯柱
2. 毛坯柱内灌注低熔点合金(熔点47℃),其成分如下:44.5%Bi,22.45%Pb,19.1%In,8.3%Sn,5.3%Cd。
3. 镀金液主盐选用氯金酸,镀液中金含量为30g/L,电流密度采用0.25 A/dm2,电镀时间10~30min,温度为室温(20℃左右).电极尖端形成镀金层,为溶解氧还原的场所。
4. 取1根铜丝插入毛细管中与低熔点合金融合,并作为导线引出,毛细管上端用环氧树脂封口。
5. 测试中以Ag/AgCl/饱和KCl电极为参比电极,两极间添加0.6~0.8v的极化电压,产生极限扩散电流,此电流与溶解氧浓度成正比,用皮安计记录此电流的变化情况,进一步换算出溶解氧浓度。
