离子选择性微电极的标定曲线
      将离子选择电极膜电位和所要测定离子活度的负对数做散点图,称为离子微电极的标定曲线。纵坐标为膜电位,横坐标为目标离子活度的负对数。当膜电位E和溶液中所测定主要离子的活度的负对数ai的散点图有线性相关。膜电位每变化10 mV,参数S=21303(RT/ziF),且当待测离子活度相对比较高时说明离子选择电极对一系列特定的离子活度的反映可以用能斯特方程来表示。但当离子活度相对较低时,标定曲线渐渐变平缓,最后膜电位E不再和离子活度的负对数有相关性。离子选择电级的检测限是标定曲线上两条渐进线的交点。实际中,检测限经常受到所测定溶液中其他离子的影响。
      用Viser软件做标定曲线,并得到P1、P2、P3三个参数。P1为微电极参比电位;P2为电位差对-lg(aNO-3)作图所得曲线的斜率,即标定溶液中硝酸根离子活度每改变一个数量级,所产生的电位的差值; P3为选择性离子电极的检出限浓度。离子微电极对待测离子的敏感程度用P1、P2、P3来衡量。理想的P2在48~ 58 mV之间,P3<110mmol/L。P2大于59mV,说明电极尖部被破坏;小于48 mV,微电极对硝酸根离子的敏感度不高,检测限较高。
