数字打样中加网的方位和类型分类
 深圳和泰尔科技有限公司
  加网是五颜六色打印仿制的根底。打印品的颜色、层次与清晰度都是由具有必定特性的网点来再现的。而数字打样之所以加网,是为了在输出分色胶片或打印前通过其十分挨近打印进程的加网处理,仿制出能够较好地预视这以后打印成果的样张,包含是不是有龟纹、玫瑰斑、网点扩大等等,真正做到所见即所得。
  1.加网的方位
  在数字打样工作流程中,数字加网进行的具体方位会随RIP后打样和RIP前打样不相同而有区别。
  在接纳RIP后数据打样的工作流程中,数字打样体系直接接纳RIP后面向照排的数字加网数据,并将获取的加网信息数据变换为面向喷墨打印机数字加网数据,操控打印设备来打中打印加网等价成果。即RIP后数字打样体系需求对RIP后的加网进行变换和操控。
  2.加网的类型
  如今数字打样中选用的加网技能大致有调幅加网、调频加网、混合加网等几种类型。
  1)调幅加网
  调幅加网是传统的加网办法,双称为AM加网。其特点是网点间隔固定,着墨点集中坐落网格中心,其面积巨细是阶调信息函数。在网点方位和摆放视点固定不变的状况下,运用网点的巨细改动来体现图画的深浅。
  调幅网因为频率固定然后形成固定的摆放点阵,存在网点线数、网点视点的限制。需求把两个色版的网角操控在30度或以上,才可防止呈现龟纹。调幅网点既有打印再现安稳、简单及均匀性好等长处,又存在简单发生网花、网纹之间的搅扰龟纹、颜色跳动、文字和纤细层次边际不光亮等疑问,还请求极高的套印精度。
  2)调频加网
  调频加网也叫FM加网,是一项继调幅中网后的全新技能。其特征是将巨细相同的着墨点微粒在单位区域内进行随机发布,其间发布的疏密程度即空间发布频率是图画阶调信息的函数。调频网点巨细相同,直径介地8-30微米之间,比传统网点小得多。网点散布不均匀,通过单位面积内网点疏密改动来体现图画的深浅层次。
  调频加网作为一种比调幅加网呈现要晚的较新技能,有许多长处。在调频加网的图画中,单位网格中只要必定数意图随机散布的元素点,全体上看不以传统的网点。元素点散布是无规律的,因而不存在网视点的疑问,从根本上消除了干与条纹和中心调层次跳动景象,层次再现均匀漂亮。因为元素点很小,大大提高了图画的角象力和清晰度,用低分辨力设备可得到高分辨力调幅网的纤细层次。高调处元素点堆叠少,可增加图文彩度。因为没有网角的概念,套准疑问不会影响颜色平衡,对设备的套印精度请求下降,供给了中档设备仿制高质量的极色样品也许。此外,样图画质量的调频加网文件比调幅中网文件小,能够缩短数据后端的传输和处理时刻。
  调频加网因为其杰出的长处,一呈现即遭到大家的注重,并被认为是取代传统调幅加网的更好办法,几年中发展迅速。国外许多公司相继推出自个的调频加网技能,在胶印柔性版打印、新闻打印等领域有着极佳的发展前景。但在国内,调频加网技能的推行应用因为许多原因,特别是调频加网算法及其它要素的而不尽人意。调频加网存在的缺陷是:
  网点随机散布形成高光部位和平网区域简单发生粗糙、颗粒感。尤其是在1/4阶调区域。这种随机噪音更是显着,且不行滤除。
  中心调调频网的周长大于调幅网的周长,并且网点密度极高,网点扩大难操控。虽然终究生成的加网文件小,但因为网点小,加网核算速度要慢于调幅加网。
  因为网点扩大和较小的网点,调频网点在输出时安稳性较差,仿制现现比调幅加网艰难。
  高光区域简单丢掉,暗调区域简单糊版。
  同一幅图画打印时,调频加网调幅打样消耗的墨水多。
  选用调频加网的数字要样样稿,因为以上种种原因达不到让大家十分满意的程度,一起还遭到来自非本身要素的制约,因而在推行进程中遇到了一些妨碍。
  受传统打印调幅加网办法的制约。在传统打印中现已习气了运用调幅网点,所以替代传统打样使命的数字打样有必要完成打印技能的无缝衔接,为传统打印主工序效劳。尤其是如今CTP还没有得到广泛应用的过渡阶段,用户也请求能得到加网特性的样张。若数字打样选用不相同于调幅网点调频加网,不能准确反映打印机上调幅网点构造和巨细的改动,不能防止后端打印也许呈现的错误,也不能体现打印的实践线数,不利于最好打印条件的确定因而制约了调频网打样的样张的遍及。
  受传统胶印打样习气的制约。有些打印三的打印人员几十年触摸的都是调幅网点。有经历的工人目测传统胶印样张后,就知道哪些地方需求加墨、加多少墨对照打样的调频网点样张时,很难习惯,发生了天性的冲突。许多打印厂甚至拒收选用调频网点的数字样张。但了解和习气数字打样,并有必定经历后,打印厂工人对数字打样也很期待。
  对于国内的世界需求状况,从多选用颜色管理软件和五颜六色打印顶构成数字打样体系的厂商纷绿将数字打样软件的研究集中于如安在五颜六色打印机上完成满意打印请求的调幅模仿网点。比方高术Blackmagic的仿调幅真网点技能,是最终打印出来的打样稿与打印出来的打印品,在颜色、网点状况上一致。包含打印进程中将会呈现的龟纹,以及网点扩大等也能在印前得到预检。这即是一种混合加网技能。
  3)混合加网
  混合加网是交融AM与FM长处对于高精度打印而推出的一种加网技能。在高光区域和暗调区域它像FM加网相同,通过巨细相同的细网点的疏密程度来体现画面中的层次改动。网点方位随机散布,并通过特别核算处理以使网点不相互堆叠也不会距离过大。为了习惯打印还加进了加外一种核算办法?D?D运用多个细微的点子组成一个较大的打印点。
  在中心调区域,网点的方位具有随机性,一起还能够像AM加网相同对网点的巨细进行改动。所以中心有些的网点兼具FM网点的散布特性和AM网点的阶调体现办法。
  混合加网将AM和FM两种加网构造融为一体而体现出如下特征:
  高光和暗调区域因为对网点方位进行了特别处理,使得颗粒相对FM削减许多。别的对细微网点进行了组合核算处理,提高了仿制的现现性和安稳性。
  中心调区域因为网点方位的随机性,防止了AM中的跳色景象。此外,因为中心调网点的个数是固定的,因而能够从每平方英寸所含有的网点上数核算出网点的密度,然后能够对中心调的网点密度进行定义。
  对打印工序来说,能采有惯例精度的出产工序和设备,完成高线数网点的打印质量,一起出产功率也不受影响。
  混合加网技能是跟着CTP年代的到来应运而生的。如FAIRDOT和网屏视必达加网,即是两种瞄准高精密打印而推出的用于CTP的混合加网技能。而作为CTP技能的中心,数字打样也随之推出了自个的混合加网打样技能即仿调幅真网点技能。这种混合加网技能既能够将颜色体现得酣畅淋漓,又能够将CTP技能流程中的瑕疵尽显得一览无余。所以,混合加网必将是将来图画仿制和数字技能流程查看的最好挑选。
