定长度功能的调试方法
 1319910876
一、目的
熟悉定长度的调试方法。
二、接线方法
详细接线方法请按照系统的实际需求,并参看说明书。
三、调试方法
1、参数自学习,详情请看参数自学习调试指导。
2、闭环矢量的设定:
(1)设置P0.03=8说明进行闭环矢量控制方式;
(2)设置Pd.21=编码器的脉冲数(根据编码器来确定,具体请参看编码器铭牌显示);
(3)设置Pd.24=电机轴和编码器的减速比,如果编码器直接装在电机轴上,不需要设置,采取默认值1即可,如果电机轴和编码器轴有一定的减速比,请设置减速比;
(4)然后按下M键不放,如果能够正常运行,则闭环矢量设置成功,如果在运行时出现抖动,或是报过流的故障,则通过修改Pd.22 修改编码器的方向,若原来是0则改为1,原来是1则改为0,再按下M 键点动运行,如果正常则闭环矢量设定成功;如果还是运行不起来,请检查编码器的安装是否有问题,例如是否有松动的情况发生,连轴是否对准。在确保安装无问 题时,请检查编码器的接线是否正确,在以上两个都确认以后,若还不运行正常,请再一步确认编码器与PG 卡型号是否匹配。
3、定位功能的设置
(1)设置定位功能有效对应的功能码为34,假如采取X1作为进位开始开关,那么设置P5.00=34;
(2)设置寻找原点开关对应的功能码为35,假如采取X2作为寻找原点,那么设置P5.01=35;
(3)设置H0.14=1,说明使用寻找原点功能;
(4)设置寻找原点频率P4.29;此频率设置得过大,能够快速的找到原点,但是可能过冲比较大;此频率设置得过小,位置过冲小,但是原点位置找得比较慢;
(5)设置进位的方向的开关,如果设置为正转进位,那么设置对应的开关功能码为38,如果设置为反转进位,那么设置对应的开关功能码为39。加入采取X3端子作为正转进位开关,那么设置P5.02=38;
(6)设置进位的量。
当需要一个进位的时候,直接设置第0为进位量,H0.17和H0.18即可;
当需要两个进位的时候,需要一个选择端子开关,设置此开关功能为43,假如选择X4作为此开关,设置P5.03=43即可,通过闭合和断开此开关得到两个不同的进位量;
当需要4个进位量,需要选择两个端子,假如选择X4和X5作为此开关,设置P5.03=43,P5.04=44即可,通过开关的组合得到4个不同的进位量;
当需要8个进位量,需要选择三个端子,假如选择X4和X5和X6作为此开关,设置P5.03=43,P5.04=44,P5.05=45即可,通过开关的组合得到8个不同的进位量;
(7)进位量的计算方法
每一个进位量采取两个功能码表示,现在以第0为进位量举例,而且假如编码器每转脉冲数为2500,需要电机转10圈,那么计算如下:
编码器每转脉冲数*需要的转数*4=2500*10*4=100000,那么设置进位量高位H0.17=0010,设置进位量低位H0.18=0000即可。设置其他的进位量相同。
(8)设置进位频率,不同的进位所遵循的进位频率是不一样的:
第0 进位量进位频率:开环数字频率给定(P0.05);第1 进位量进位频率:多段频率1(P4.22);
第2 进位量进位频率:多段频率2(P4.23); 第3 进位量进位频率:多段频率3(P4.24);
第4 进位量进位频率:多段频率4(P4.25); 第5 进位量进位频率:多段频率5(P4.26);
第6 进位量进位频率:多段频率6(P4.27); 第7进位量进位频率:多段频率7(P4.28);
四、运行控制方法
根据上面定位功能的设置的步骤中,我们知道,X1端子为进位是否有效的开关,X2端子为寻找原点开关,X3端子为正转进位开关,其他开关量暂不设置。假如我们希望找到原点后电机再运行50转再停止,而且假设编码器每转脉冲数为2500,那么我们设置H0.17=0050,H0.18=0000。
1、先把电机运行起来,然后闭合X1开关,说明进位控制开始有效,此时速度运行在P4.29设置的频率;
2、闭合X2,此时开始寻找原点,变频器寻找原点后将锁定在原点状态;
3、闭合X3,电机加速到第0 进位量进位频率(即P0.05)转50转之后停止下来锁定在停止下来的位置。
五、注意
1、请在执行正转进位或反转进位之前,必须先确定进位位置的选择状态,否则无法执行进位控制;
2、进位量比较小的时候,可能无法达到进位频率,加速一段时间后马上减速定位;
3、H0.06(位置环增益)在简易进位控制时为位置外环的增益系数,增益大可提高位置控制的响应但也可能造成振动及噪音;
4、增大速度环比例增益2(Pd.03)和减小速度环积分时间2(Pd.04)可提高进位控制的动态响应,请在保证电机不振动的情况下尽量增大Pd.03 和减小Pd.04。
