孔板流量计对介质要求及管道条件
 沧州天成热处理有限公司
孔板流量计对介质要求及管道条件
a.流量计对流体和流动状态的要求:可以测量压缩流体和不可压缩流体;流体必须是牛顿流体,而且在物理学和热力学上是均匀的单相的流体;流体要充满管道,管道内的流量应该不随时间变化,或者实际上只随时间有微小和缓慢的变化,不适合测量脉动的流量。
b.管道条件:保证在紧邻节流装置上游,管道内流体流动状态接近典型的充分发展的紊流流动状态。因此需安装一定长度的直管段(一般上游侧10D,下游侧5D);节流件在管道中的安装应保证与管道同心;夹紧节流件用的密封垫片(包括环室与法兰、环室与节流件和法兰取压的法兰与孔板之间的垫片),在夹紧后不得突入管道内壁;为保证节流装置上下游直管段要求及垫片要求,一般厂家都将直管段和孔板及取压方式配套做好。所以管道条件容易保证。
