1、柴油发电机组基本组成
答:标准型柴油发电机组由三大部份组成:
动力部分——柴油发动机,
电能产生部分——交流发电机
控制部分——柴油发电机控制系统
2、发电机组发电原理
答:柴油发电机组电能的产生与水力发电,火力发电,风力发电等发电设备电能的产生都基于同一个原理——电磁感应原理
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流。这种现象叫电磁感应现象。产生的电流称为感应电流。
在柴油发电机组中,柴油机通过燃烧混合空气产生一定的动力。而交流发电机内部有电枢绕组和励磁绕组或永磁体,电枢绕组即为导体,励磁绕组或永磁体即是能产生磁场的。因此通过柴油机的动力来带动发电机电枢绕组或励磁绕组或永磁体旋转,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
因此简单来说柴油发电机组发电原理即是柴油发动机通过传递机械能给交流发电,使发电机内部闭合电路与发电机内的磁场做相对的切割磁力线运动,而产生电能。
3、发动机的构造
答:发动机按使用燃料不同分为汽油发动机、柴油发动机和燃气发动机等。虽然发动机的结构形式很多,具体构造也多种多样,但由于其基本工作原理一致,所以从总体功能来看,基本结构仍大同小异,汽油发动机其都是由两大机构、五大系统组成,柴油发动机因柴油的燃烧是压缩自燃,因此少了点火系统。
(1)曲柄连杆机构
曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。
(2)配气机构
配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。进、排气门的开闭由凸轮轴控制。凸轮轴由曲轴通过齿形带或齿轮或链条驱动。进、排气门和凸轮轴以及其他一些零件共同组成配气机构。
(3)燃料供给系统
汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;
柴油发动机因混合空气是靠压缩自然,因此柴油发动机的燃料供给系相对复杂。柴油发动机燃料供给系功用用不仅要配置一定数量和浓度的混合气,还要有一定的压力。柴油发动机在进气行程中吸入的是纯空气。在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气。由于柴油机压缩比高(一般为16-22),所以压缩终了时气缸内空气压力可达3.5-4.5MPa,同时温度高达750-1000K(而汽油机在此时的混合气压力会为0.6-1.2MPa,温度达600-700K),大大超过柴油的自燃温度。因此柴油在喷入气缸后,在很短时间内与空气混合后便立即自行发火燃烧。气缸内的气压急速上升到6-9MPa,温度也升到2000-2500K。在高压气体推动下,活塞向下运动并带动曲轴旋转而作功,废气同样经排气管排入大气中。
(4)润滑系统
润滑系统的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。
(5)冷却系统
冷却系统的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。
(6)点火系统
在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。
柴油发动机因混合气体的燃烧是靠压缩自燃,因此柴油发动机与汽油发动机相比少了点火系统。
(7)起动系统
理解这个并不难,要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞运动使曲轴旋转,发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地运转的全过程,称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系统。
4、什么是OEM生产商
答:OEM生产,即贴牌生产,也称为定牌生产,俗称“贴牌”,由于其英文表述为Original Equipment/Entrusted Manufacture(译为原始设备制造商或原产地委托加工),因此简称为OEM。基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产,之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称OEM,承接加工任务的制造商被称为OEM厂商,其生产的产品被称为OEM产品。
5、目前市场上柴油发电机组主要品牌及特点
答:目前国内市场上柴油发电机组按其生产地点可以分为如下:
原装进口柴油发电机组指其整套产品的生产地是在中国境外,目前市场上主要品牌有:FG Wison(威尔信)——产地:英国、Caterpillar(卡特比勒)——产地:美国、Cummins Power Generation(康明斯电力系统)——产地:美国、MGS——产地:新加坡等。
国内组装柴油发电机组指其整套产品的生产地是在中国境内,主要构件发动机为进口产品,其品牌命名各生产厂习惯以柴油发动机的品牌来命名。如:VOLVO(富豪)、MTU(奔驰)、Perkins(帕金斯)、Minsubishi(三菱)、Doosan Daewoo(斗山—大宇)、MAN(曼)、Deutz(道依兹)等。
纯国产柴油发电机组指整套柴油发电机组均由国内生产商生产,且其主要构件也为国内产品,如:无锡动力、济柴、上柴等柴油发动机组。
以下简要分析当前市场上主要品牌发动机情况:
(1)康明斯(CUMMINS)系列发动机
美国康明斯公司(cummins) INC .,U.S.S)创建于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市。重庆康明斯发动机有限公司(简称CCEC),是中美合资生产重载功率和大功率柴油机的企业,是美国康明斯公司在中国投资的第一个生产基地。
独有的供油系统采用先进的PT泵及喷油系统,能大减少泄漏及极大提高燃油雾化率使燃烧更远全,也是康明斯先进技术的代表。
康明斯发动机达到最严格的环保标准,产品满足美国加州空气资源委员会(CARB),美国联邦署(EPA),日本建设者(MOC)和欧洲联盟的欧洲1号/2号,以及欧洲3号等世界上最严格的排放标准
一般配套机组功率范围:2KW—2000KW
(2)富豪(VOLVO)系列发动机
VOLVO重型卡车、轿车誉满全球,VOLVO柴油机也同样出类拔萃,使用成本是用户首先要考虑的事情之一。位于瑞典哥德堡的VOLVO-PENTA公司从1868年成立之日起,就始终把用户的利益放在首位。 自从1907年开始生产单缸发动机,1926年接到第一张汽车发动机定单,至1954年首次将涡轮增压技术引入汽车柴油机,VOLVO一直全力致力于降低柴油机的油耗和排放的研究。VOLVO柴油机以低油耗、低排放、低噪音称雄世界,勘称节约能源、保护环境的典范,尽可能使得每一台机运行成本最低、排放毒性最小。
一般配套机组功率范围:68KW—506KW
(3)帕金斯(PERKINS)系列发动机
英国帕金斯(PERKINS)公司是一家在欧洲具有六十多年历史享誉著名是柴油发动机制造公司。1932年由企业家兼工程师佛兰克.帕金斯创建。目前拥有三个生产基地和4000余家分布全球的售后服务网络,年产30万台发动机。作为专业的发动机制造商,PERKINS提供了一个范围宽广的柴油机品种供用户选择。不管是用于卡车、工程机械、船用动力、发电机组,还是用于军用品如坦克、快艇,PERKINS永远能得到用户的爱戴和青莱。
帕金斯发动机均采用独立的燃油直接喷射系统,低烟气排放(1306、2206、2506、2806系列电喷型发动机达到欧3标准),性能稳定,好的功率重量比,体积小,结构紧凑,外形美观,方便安装,易维护,充裕的备用件,及时的技术支持。
一般机组功率范围:9.5KW—2000KW
(4)MAN系列柴油发动机
世界第一台柴油发动机于1897年在德国MAN公司诞生。
德国MAN集团已经是享誉世界百年的经典发动机制造商。
时至今日,德国MAN集团已经是欧洲机械与车辆制造业的领先企业之一,年销售额为160亿欧元,拥有大约76000名工作人员。在柴油机、商用车辆、工业服务、印刷机械等核心领域,不论是在技术方面还是在市场上都拥有领先地位。
一般配套机组功率范围200KW—704KW
(5)MTU(奔驰)系列柴油发动机
奔驰是世界顶级的汽车品牌,其世界第一辆蒸汽动力发动机就是有奔驰公司制造。MTU柴油发动机其独物的电子管理系统(MDEC)使柴油机在各种运转条件下均有最佳的性能表现。同时也是众多品牌中唯一在大功率机组上使用电子控制共轨燃油喷射系统,确保低燃油值和最佳排放。
一般配套机组功率范围515KW—2750KW
(6)三菱系列柴油发动机
三菱重工,是日本最大的军工生产企业。2003年自防卫厅接受的军工订货额为2800亿日元,居各家军工企业之首。三菱重工生产的装备,如F-2和F-15J型战斗机,以及90式坦克,在航空自卫队和陆上自卫队中都起到了核心作用,在海上自卫队,三菱重工则建造了几乎一半的潜艇,和三分之一的驱逐舰。其在日本军工行业的地位可见一斑。自1917年创立至今,三菱重工不断提升发动机的产品技术,目前的三菱MGS系列柴油发电机组提供比之前更高的发电功率及更先进的控制系统,并且不断的研发保障最高的可靠度。因此三菱柴油发电机组的质量也是得到了大众的肯定。
一般配套机组功率范围5KW—1600KW
(7)无锡动力
无锡万迪动力工程集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和无锡市百佳企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的股份制企业。是国产柴油发电机组的领航者。
一般配套机组功率范围250KW—720KW
(8)济柴
济柴始建于1920年,是我国最早生产柴油机的厂家之一,1953年定名为“济南柴油机厂”并沿用至今。早在上世纪60年代,就研制成功大功率190柴油机,使中国石油钻机从此有了“自己的心脏”。多年来,济柴发动机装备了中国90%以上的石油钻井队,打破了国外同类产品的技术制约和价格垄断,为中国石油工业的发展做出了应有的贡献。
近年来,济柴以科学发展观为指导,坚持特色发展道路,大力实施“多元化、国际化”发展战略,打造出可应用于多燃料、适用于多领域、不同缸径系列的内燃机系列产品,荣获国内唯一的非道路用内燃机中国驰名商标,产品覆盖了石油、船用、军用、电站、可燃气体利用、环保等众多领域,并出口到世界50多个国家和地区。产业向业务链上下游和动力延伸产品拓展,形成了以压缩机制造及成撬、液力传动装置、燃气动力集成、动力电气控制装置为主的产业集群。同时,济柴还积极运作走出国门建企业,在南美、东南亚实现当地化生产即将成为现实。2009年,在国际金融危机肆意漫布的情况下,济柴面对挑战加内压、拼抢机遇促发展,营业收入仍保持了50%增长势头,这在同行业也是为数不多的。
一般配套机组功率范围500KW—2400KW
6、控制屏类型有哪些
答:柴油发电机组的控制屏分为普通机组控制屏和自动化控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,机组的起/停、供/断电、状态调整等均由手动操作:自动化控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,机组的起/停、供/断电、状态调整等均可手动或自动两种操作方式来完成。
按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏由自控屏和开关屏两部分组成,自控屏(安装控制)通过减震垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。
控制屏按照柴油发电机组参显示方式可分为仪表式和液晶数字式,随着电子技术的发展,目前柴油发电机组制造商所配备的控制屏均为液晶数字式显示控制屏,此控制屏的优点是对机组的参数及故障能直观的观看。
目前市场上柴油发电机组控制屏模块主要有:英国深海(DEEP SEA)、捷克科迈(COMAP)威尔信自主控制屏,同时现在各个生产商也都有研发自己的控制系统。
7、什么是自动切换柜,并机柜及其作用
答:自动切换柜自动切换柜也叫双电源柜,它在柴油发电机组电力,市电电力,负载三者间起着桥梁作用。自动切换柜能够确保在市电供电出现故障时,发电机组自动启动后在设定的时间(3S~10S)内完成供电转换,实现对负载供电,当市电恢复后,又自动地切换为市电供电。
并机柜在多台柴油发电机组为同一负载供电时,为保证负载的合理分配和供电的可靠性及机组的运行经济性,需将多台柴油发电机组的电力并联一起,此时必须配备并机柜。在不同交流电源需要并联一起给同一负载时,交流电必须满足以下条件:相序相同、电压相同、频率相同、相位相同四个条件。
8、蓄电池种类
答:在柴油发电机组中我们常用的铅酸蓄电池主要分为两类,分别为干荷蓄电池和免维护蓄电池两种。
1)干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。
2)免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液.
铅酸电池有2.4伏,4伏,6伏,8伏,12伏,24伏系列,容量从200毫安时到3000安时。一般柴油发电机组使用12V或24V电池启动。
9、标准柴油发电机组的附件有哪些
答:一般标准柴油发电机组的附件主要有:蓄电池、电池连接电缆、波纹管、消声器、弯头、紧固件等。
10、柴油发电机组环保工程指那些?
答:柴油发电机组在运行时,废气的黑烟和二氧化硫不可避免,同时机房噪音仍为98dB(A)以上。如果不加以治理,产生的高分贝噪声和排放的黑烟会对周围的环境造成污染。根据环保部门的要求,需对柴油发电机房做环保处理,主要包括以下工程:
对发电机组废气进行除黑烟、降低二氧化硫和氮氧化物处理;
对机房进行隔音、吸声、消声、减振等综合治理;对发电机组的进风、排风、排烟系统进行消音处理。
11、现代高层建筑及大型楼宇对柴油发电机组的应用
答:虽然近年来随着我国水力,火力、风力等电站的不断建立,对于大多城市来说其市电供电能力比较充足,但不管在任何时候,为了保证大型楼宇的消防要求、市电被破坏和断电时的需求或急紧情况下的应急电源有足够电力,因此选用柴油发电机组作为应急电源是目前也是近几十年的理想选择。
12、什么是常用功率、备用功率
答:每台柴油发电机组的设计都有一定的功率范围,同时柴油发动机和交流发电机在功率上都有一定的差距。他们的设计使柴油发电机组不能超过一定的功率值,当超过功率时柴油发动机提不上功率或者过大的功率造成发动机的损坏。因此注意区分常用功率与备用功率是非常重要的。
常用功率是指对非恒定负载连续电力供电,对每年运行时间没有限制,并允许每12小时有1小时的过载10%以内运行。
备用功率是指对非恒定负载连续电力供电,此时发电机已被调至最高许用功率,任何时候不允许过载运行,并且在12小时内只允许连续运行累计不超过1小时。有关柴油机发电机的技术问答
1、两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
2、三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?
答:功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。
3、为什么我们要求,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作?
答:柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。
4、 为什么发电机房必须保证清洁、地面无浮沙?
答:柴油机若吸入脏空气会使功率下降;发电机若吸入沙粒等杂质会使定转子间隙之间的绝缘破坏,重者导致烧毁。
5、为什么建议用户在安装时采用中性点接地?
答:1)新一代发电机自我调节功能大大增强;
2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。
3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。
4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。
6、 对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题?
答:0线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理。
7、UPS与柴油发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?答:1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。
2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。
3)若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。
8、标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗?
答:不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为Umax=566/325V。
9、 所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗?
答:不是。目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。最好写成书面材料作为合同附件。一般低价机均不带自保护功能。
10、 怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?
答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号1)铭牌编号;2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。
11、操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?
答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。
2)核实机组带有哪几种自保护功能。
3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。
12、有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?
答: 22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍,才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)
13、发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?
答:P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。
14、国家规定一般发电机组的引擎功率应比发电机功率大多少?答:10℅。
15、有的发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算?
答:1马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力。
16、 三相发电机的电流如何计算?
答:I = P / (√3 Ucos φ )
即电流=功率(瓦) / (√3 *400(伏) * 0.8) .
简算公式为篒(A)=机组额定功率(KW)* 1.8
17、视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?
答:1)视在功率的单位为KVA夜肮哂糜诒泶锉溲蛊骷癠PS的容量。
2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。
18、为什么不允许柴油发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行。
答:机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。
19、发电机的运行时的实际输出功率以功率表为准还是以电流表为准?
答:以电流表为准,功率表仅做参考。
20、一台发电机组的频率、电压均不稳定其问题在于发动机还是发电机?
答:在于发动机。
21、一台发电机组的频率稳定,电压不稳定其问题在于发动机还是发电机?
答:在于发电机。
22、 发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?
答:发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。
处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。
23、发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降,主要原因是什么?
答:a、空气过滤器太脏,吸入空气不够,这时须清洗或更换空气过滤器。
b、燃油过滤装置太脏,喷油量不够,须更换或清洗。
c、点火时间不正、须调整。
24、有一台发电机组带负荷后其电压、频率均稳定,但电流不稳定,其问题在哪里?
答:问题在于客户的负荷不稳定,而发电机质量绝对没问题。
25、一台发电机组的频率不稳定,其主要问题在哪里?
答:其主要问题在于发电机的转速不稳定。
26、柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点?
答:1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。
2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。
3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。
4)三相电流均在额定范围以内。
27、柴油发电机组需要经常更换或清洗的零部件有哪几个?
答:柴油过滤器、机油过滤器、空气过滤器。(个别机组还有水过滤器)
28、 无刷发电机的主要优点是什么?
答:(1)免去炭刷的维护保养;
(2)抗无线电干扰;
(3)减少失磁故障。
29、 国产发电机的绝缘等级一般是多少?
答:国产机B级;马拉松品牌机及利莱森玛品牌机和史旦福品牌机为H级。
30、 什么汽油机发动机的燃料需汽油、机油混配?
答:二冲程汽油发动机。
31、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?
答:(1)机油润滑系统;
(2)燃油系统;
(3)控制保护系统;
(4)冷却散热系统;
(5)排气系统;
(6)起动系统;
32、为什么我们在销售工作中尽力建议客户使用我公司推荐的机油?
答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。
33、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?
答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。
34、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?
答:以防雨水进入排烟管,导致重大事故发生。
35、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。
36、 柴油发电机组自动化等级怎么分?
答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)
37、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?
答:因为出线后的线路有电压降损耗。
38、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?
答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。
39、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?
答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。
40、客户购买了自启动,但未购买自动转换柜也会有什么好处?
答:1)一旦市网发生停电,机组即会自动启动,以加快人工送电时间;
2)若在空气开关的前端接出照明线还可以保证机房照明不受停电的影响,以方便操作人员工作;
41、 发电机组满足什么条件方可合闸送电?
答:水冷机组、水温达到56摄氏度。
空冷机组、机体微热。
空载时电压频率正常。机油压力正常。方可合闸送电。
42、 开机送电后带负荷顺序是什么?
答:负荷从大到小依次带上。
43、 关机之前卸负荷顺序是什么?
答:负荷从小到大依次卸下,最后关机。
44、 为什么不能带负荷关机、开机?
答:带负荷关机属紧急停机,对机组冲击较大。带负荷开机属违规操作对发电设备用电设备均会带来损伤。
45、 冬天使用柴油发电机应注意什么?
答:1)注意水箱绝对不能结冰,防范方法有加专用长效防锈、防冻液或利用电热设备保证室温在****以上。
2)严禁明火烘烤。
3)空载预热时间要稍长一点,方可送电。
46、 所谓三相四线制是怎么一回事?
答:发电机组出线有4根,其中3根为火线,1根为零线。火线与火线之间电压为380V。火线与零线之间为220V。
47、 三相短路是怎么一回事?会产生什么后果?
答:火线之间未经过任何负荷,直接短路即为三相短路。其后果十分可怕,严重的会导致机毁人亡。
48、 所谓倒送电是怎么回事?会产生哪两种严重后果?
答:自备发电机机向市网送电的情况叫倒送电。其严重后果有两种:
a)市网未停电,其市网电源与自备发电机电源产生非同期并机,必毁坏机组。若自备发电机容量较大,还会使市网发生震荡。
b)市网已停电正在检修,其自备发电机倒送电。则会使供电部门检修人员触电身亡。
49、为什么调试人员在调试之前必须全面检查一遍机组所有固定螺栓是否固定完好?所有线路接口是否完好?
答:机组经过长途运输,有时难免有镙栓及线路接口松动或掉下,轻者影响调试,重则损坏机器。
50、 电能属于哪级能源?交流电的特点是什么?
答:电能属于二级能源,交流电由机械能转换过来,直流电由化学能转化过来,交流电的特点是不能储存,现发现用。
51、 国产发电机组的通用符号GF代表什么意思?
答:代表二重意思:
a)工频发电机组即适合我国通用功率50HZ的发电机组。
b)国产发电机组。
52、发电机所带的负荷在使用中必须保持三相平衡吗?
答:是的。最大偏差不得超过25%,严禁缺相运行。
53、 四冲程柴油机是指哪四个冲程?
答:吸气、压缩、做功、排气。
54、 柴油机与汽油机的最大区别在哪里?
答:1)缸内受压物不同。
柴油机在压缩冲程阶段是对空气进行压缩;
汽油机在压缩冲程阶段是对汽油及空气混合物进行压缩。
2)点火方式不同。
柴油机依靠雾化柴油喷向高压气体自燃;汽油机依靠火花栓点火。
55、 电力系统的“二票三制”具体是指什么?
答:二票指工作票和操作票。即在电力设备上进行的任何工作与操作。必须首先领取由当班负责人签发的工作票与操作票。当事人必须按票执行。三制指交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度。
56、全世界第一台实用型柴油机诞生于何时、何地、发明人是谁?目前状况如何?
答:1897年全世界第一台柴油机诞生于德国的奥格斯堡(Augsburg),是由MAN公司的创始人Rudolf Diesel发明的。目前柴油机的英文名字即为创始人的姓名Diesel。
MAN公司乃当今世界上最为专业的柴油机制造公司,单机容量最大可达到15000KW。是海洋船运业的主要动力供应商。中国的大型柴油机发电厂亦依赖MAN公司,如广东惠州东江电厂(10万KW)。佛山电厂(8万KW)均为MAN公司提供的机组。目前,这台世界上最早的柴油机被存放在德国国家博物馆的展厅里。
57、请问发电机的绝缘等级F级好还是H级好?
答:电机的绝缘等级决定于它所采用的绝缘材料的耐热等级。若一台电机主要部件的绝缘结构采用不同耐热等级的绝缘材料,其绝缘等级按绝缘材料的最低耐热等级考核。没具体说哪个等级好哪个等级坏要看具体的应用场合.
其具体等级是:分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度.
绝缘的温度等级A级E级B级F级H级
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
绕组温升限值(K)60 75 80 100 125
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145
所谓温升是指电动机高出环境的温度。例如环境温度是30℃,电动机温度是80℃,则温升就是50℃。电动机铭牌上的温升,是指在规定的环境温度下(一般为35℃),绕组的允许温升,即绕组的最高允许温度与规定环境温度之差。例如铭牌上的温升为60℃,表明在环境温度为35℃时,即绕组的温度不得超过95℃。绕组的允许温升是由电动机的绝缘等级决定的,不同的绝缘等级有不同的允许温升,所以一般电动机铭牌上都标明了绝缘等级。电动机在正常运行时,实际温升如果超过了允许温升,就说明电动机有故障或电源电压不正常。电动机温升超过允许值时,绝缘材料将加速老化,其机械强度和绝缘强度将迅速降低,使电动机寿命大大缩短,一般电动机在允许温升下运行可以用20年左右,但若高出额定温升40%运行就只能用几十天,高出额定温升值125%运行,3小时就会烧坏。
58、柴油发电机的柴油是否可以用煤油代替,如果可以,会不会对柴油发电机有什么影响?
答:不可以必须使用最好原配或者跟要求比例材质一样的机油因为不同厂家设计的机器不一样对油的要求有饿不一样哦乱用会影响使用寿命的~影响机器的实际率。
