带电磁耦合器的主轴不转
故障原因 |
处理方法 |
①电磁离合器线圈没有电压供给,使传动齿轮无法闭合,导致主轴不能转动;线圈短路,断路同样可能导致主轴不能正常工作 |
检查离合器线圈供电是否正常;检查供给电源的保险管是否损坏;检查离合器线圈是否损坏,更换符合规格的元器件 |
故障原因 |
处理方法 |
① 机械传动故障引起 |
检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡 |
② 供给主轴的三相电源缺相 |
检查电源,调换任两条电源线 |
③数控系统的变频器控制参数未打开 |
查阅系统说明书,了解变频参数并更改 |
④系统与变频器的线路连接错误 |
查阅系统与变频器的连线说明书,确保连线正确 |
⑤ 模拟电压输出不正常 |
用万用表检查系统输出的模拟电压是否正常;检查模拟电压信号线连接是否正确或接触不良,变频器接收的模拟电压是否匹配 |
⑥强电控制部分断路或元器件损坏 |
检查主轴供电这一线路各触点连接是否可靠,线路有否断路,直流继电器是否损坏,保险管是否烧坏 |
⑦ 变频器参数未调好 |
变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式,则无法用系统控制主轴,修改这一参数;检查相关参数设置是否合理 |
故障原因 |
处理方法 |
① 机械传动故障引起 |
② 供给主轴的三相电源缺相或反相 |
检查电源,调换任两条电源线 |
③ 电路连接错误 |
认真参阅电路连接手册,确保连线正确 |
④ 系统无相应的主轴控制信号输出 |
用万用表测量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,则需更换相关IC元器件或送厂维修 |
⑤ 系统有相应的主轴控制信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏 |
用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路、信号控制回路是否存在断路;是否存在断路;各连线间的触点是否接触不良;交流接触器、直流继电器是否有损坏;检查热继电器是否过流;检查保险管是否烧毁等 |
