广数车床主轴故障及解决方法3
 邵先生
变频器控制的主轴转数不受控制
故障原因
处理方法
① 所用主板无变频功能
更换带变频功能的主板
②系统模拟电压无输出或是与变频器连接存在断路
先检查系统有无模拟电压输出,若无,则为系统故障,若有电压,则检查线路是否存在断路
③ 系统与变频器连线错误
查阅连接说明书,检查连线
④系统参数或变频器参数未设置好
打开系统变频参数,调整变频器参数
⑤由于系统软件引起的轴转速显示不正确
当变频器从S500 变至S800 ,但显示仍为S500 ,需在编程时使用G04延时,有待系统软件改善
⑥928TC 系统中主轴不变速,编程不当所致
编辑程序时,S、T、M指令不应编于同一程序段,而应将T指令单独分开于另一段编写,否则主轴转速将默认不变。有时S、T共段时转速值显示不变,但实际转速值已发生变化,建议不要将这两个指令共段
主轴启动后立刻停止
故障原因
处理方法
① 系统输出脉冲时间不够
调整系统的M代码输出时间
② 变频器处于点动状态
参阅变频器的使用说明书,设置好参数
③主轴线路的控制元器件损坏
检查电路上的各触点接触是否良好,检查直流继电器,交流接触器是否损坏,造成触头不自锁
④主轴电机短路,造成热继电器保护
查找短路原因,使热继电器复位
⑤ 主轴控制回路没有带自锁电路,而把参数设置为脉冲信号输出,使主轴不能正常运转
将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式
带抱闸线圈的主轴不转
故障原因
处理方法
①主轴的频繁启停,使制动也频繁启停,导致控制制动的交流接触器损坏,使制动线圈一直通电抱死主轴电机使主轴无法转动
更换控制抱闸的交流接触器
