机器人小车车体主要由车架、车轮、电机、减速装置、驱动电源、单片机控制电路与无线接收模块构成。它可以按主机发出的命令调整左、右轮转速,以保证按预定的轨迹运动。为适应激烈对抗的比赛环境,机器人应具有高度的机动性和灵活性。能平稳迅速地完成前进、后退、转向及急停等动作,运动速度和方向要足够精确。为实现上述性能,机器人对称性要好,双轮由双电机分别驱动,且加;找出几次都没变化的开入量比较相邻两次开入量:输出稳定的开入量;队列指针指向下一个一38一接上页)ADDA,RO;循环队列副本区赋值;判别启动条件;比较本次与上次开入量状态;保存比较结果;A!=O有变化,进行滤波处理;本次没有变,检查前几次;是否变化7I89ER:RO3O:;启动条件满足,进行滤波处理:为O的位开入量己稳定3:8A;处理滤波结果4结束语状态计数法不受采集次数的约束,然而与开入量通道数有关;而窗口滤波法基本不受开入量通道数的约束,但与采集次数有关。因此在采集次数较多,通道数少的应用中应采用状态计数法;在采集次数较少,通道数多的应用中采用窗口滤波法。工精度高。由于比赛中对运动速度和方向有很高的精度要求,所以需要设计好运动控制模块。
1、模块设计
首先讨论小车接收命令后的控制过程。无线接收模块将命令字串行发送到单片机。每1帧命令字为3个字节。
第1字节为小车的标志位;第2字节为小车的左轮速度设定值;第3字节直接为小车的右轮速度设定值。接收到命令字后,先将命令字的第1字节(即小车的标志位)同本小车的标志位对比,只有2个标志位完全一样时,才接收命令字的后2个字节。然后,单片机接收光电译码器的反馈信息,通过运动控制器PWM模块驱动电机正反转,从而实现对左、右轮速度的闭环控制,使左、右轮速度达到设定值(即主机发送的命令值),完成各种基本运动。
1.1 CPU的选择
CPU的选择很关键,要从效率、功能、经济等多方面考虑。美国微芯公司(Microchip)推出的CMOS8位PIC系列单片机,具有实用、低价、指令集小、体积小、功能强等特点。PIC16687X是微芯公司的中档产品,采用14位的类RISC指令系统,在保持低价格的前提下,增加了A/ =转换器、内部存储器、比较输出、捕捉输入、PWM输出、I2C总线和SPI总线接口电路、异步串行通信(USART)接口电路、模拟电压比较器、LC=驱动、Flash程序存储器等许多功能。
这种单片机具有如下特点:简单性:采用类RISC指令集,指令数目少,开发容易,周期短。
高速:PIC采用哈佛总线和类精简指令集,指令的执行速度比一般的单片机要快45倍。
低功耗:PIC采用CMOS电路设计,结合了诸多的节电特性,使其功耗很低。
配备有OTP(OneTimeProgrammable)型、EPROM型及FLASH型等多种形式的芯片,使产品开发更容易、快捷。
最重要的一点是采用PIC可以省略运动控制器,PIC166876单片机内部集成有2个CCP(捕捉、比较、脉宽调制PWM)模块。当它工作在PWM方式下时,具有2个脉冲宽度调制输出通道,它们可以产生宽度和周期均由编程决定的PWM波形。通过PWM来调整电压控制电机转速。由于CPU自带了PWM来控制电机,所以完全可以省去运动控制器。
综上所述并基于性价比等综合考虑,采用PIC166876最为理想,它有28引脚,开发效率高、体积小、价格低,能很好地满足需要。
1.2 电机与减速器的设计
小电机有直流电机和步进电机二种。步进机的优点是控制简便,但受尺寸限制,不好实施。超小型的直流电机生产厂家则较多,规格也较齐全,可根据具体情况进行选择。一般情况下,工作电压应在312V,空载转速8000-pm左右。电机一旦选定,额定转速就确定了。机器人的线速度最小应大于50cm/s.基于这2个约束条件可以进行减速器的设计。减速器就是齿轮盒,即通过2半径不同、互相啮合的齿轮构成,工作原理很简单。使用减速器的目的是降低电机的转速,实际不需要小车达到如此高的速度。每辆小车需配2个齿轮盒,分别同电机和小车车轮相连。
根据机器人平均线速度的要求(按100cm/s计算),小车轮半径!一般为23cm.设"(cm/s)为小车的线速度,(cm)为小车的轮半径,为电机转速,N为齿轮的减速比,pi=3.1415926.由公式"=(2xpix!xn)/(60xN),按平均线速度要求,可计算出减速比约为1:6左右。还可稍降一点,将小车的车轮半径!=2cm,取齿轮的减速比N=14,=8000带入上,得到Fmax=120cm/s,这一速度值可满足小车的要求。
1.3 测速装置的设计
小车实际运动过程中,由于惯性及机械上的原因以及快速制动的需要,车轮的实际转速不可能完全等于计算值,这就需要有测速装置来构成小车速度的闭环反馈,使其速度在短时间内达到设定值。一般有二种方案:采用霍尔传感器。在车轮上安装磁性物质,然后通过霍尔元件去感应。小车车轮每旋转1周,霍尔元件感应到磁性物质便会触发1个脉冲,CPU对脉冲进行计数,再记录所用时间,经简单计算便可得到转速。例如在分钟内统计了x个脉冲,那么转速=x/%.这种方法的优点是经济且结构简单;缺点是计数不精确,导致控制上的不精确。由于足球机器人控制要求精度高,故不宜使用此种方法。
光电码盘又名光电译码器,主要是用来测量转速,它构成小车速度的闭环反馈。光电码盘具有响应速度快、可靠性高,测速准确等优点。光电码盘主要由光发射器照射下,通过光电码盘的盘缝,不断输出光电脉冲信号。
轮速同光电脉冲的个数有着一一对应的关系。光电码盘一39一分别输出A、B 2个信号,A代表车轮正转时输出的脉冲,B代表车轮反转时输出的脉冲。
由可发现,当车轮作顺时针转动时,A脉冲超前B脉冲1/4个周期;当车轮作逆时针转动时,A脉冲落后B脉冲1/4个周期。CPU根据A、B脉冲的相位关系判断车轮的正反转。如CPU读取光电码盘的输出信号,当检测到状态AB由00-01-11-10-00时,说明车轮在逆时针转动;当检测到状态AB由说明车轮在顺时针转动。
光电码盘的输入很简单,只需+5V电源和2根地线输入。输出为2个脉冲信号A和B,使用方便。它的一项重要的参数是脉冲比,即车轮每转1圈产生的脉冲数。脉冲比越高,精度越高,但会使运算量加大,应权衡考虑。本设计选择脉冲比为128的光电码盘,能满足系统的精度要求,同时运算量不大。
每辆小车均配备2个光电码盘,一般光电码盘均同直流电机封装在一起。
1.4 电机驱动芯片的选择
CPU输出P1M信号,电压为脉冲形式。由于输出的电流很小,不能使电机转动,直接将CPU的输出和直流电机的输入相连是不能使电机转动的。使用电机驱动芯片的目的就是将CPU的输出电流放大,从而获得足够大的力矩,驱动电机转动。
本设计选用的是意法半导体联合公司(SGS-Thomson<生产的电机驱动芯片L298N.L298N为含有15个引脚的直插式芯片,其主要性能:
(1)体积小:长x宽x高=;
(2)操作电压范围大:操作电压Fs范围从4~46V;
(3)抗干扰能力强:低于1.5V的电压均视为低电平,对噪声有较强的抑制作用;
(4)配备散热片,减少温度对电子元器件的影响;
(5)逻辑电平Fss为+5V;
(6)工作效率高:1块L298N可以驱动2台电机,故每辆小车只需配备1块L298N;
(7)输出电流大:L298N可以将电流放大L298N共有15根引脚,要同CPU、电源、直流电机相连。具体连接方式可其技术资料。
上面已经提到PIC16F876单片机内部集成有2个CCP模块。当它工作在P1M方式下时,相应引脚上可以输出分辨率为8位或10位的P1M波形。此时必须将TRISC寄存器中的第2位清0,以设置引脚为输出状态。
P1M的输出有一个时基(周期)和一个保持为高电平的时间,P1M的频率就是周期的倒数。P1M的周期可通过向TMR2的周期寄存器PR2写入设定,其计算公式:P1M改变PR2寄存器的值,就可以控制输出的P1M波形的频率。通过写入CCPR1L寄存器和CCP1CON控制器的4~5位,可以得到P1M的高电平时间设定值,分辨率可达10位;由8位的CCPR1L值(作为10位中的高8位)和控制寄存器CCP1CON中的第4~5位(作为10位中的低2位)组成。用以下方程可以计算P1M的高电平时间:P1M高电平时间=(CCPR1L:CCP1CON(bit5~bit4)x在PR2―定的情况下,通过控制CCPR1L寄存器和CCP1CON控制器位第4~5位的值,就可以控制输出的P1M波形的占空比。将CCP1CON寄存器的CCP1M3~CCP1M0位设置成1100,就可以使CCP1模块工作于P1M方式。要把CCP模块设置为P1M操作时,需按5步进行:
(1)向PR2寄存器写入相应的值,以设定P1M周期;
(2)向CCPR1L和控制寄存器CCP1CON中的第5位、第4位写入相应的值,以设定P1M高电平时间;
(3)通过对TRISC的第2位清0,以设定RC2/CCP1引脚为输出状态;
(4)设置TMR2的前分频值,并通过T2CON写入,以使TMR2使能;
(5)设定CCP1模块为P1M操作。
2、小结
驱动与运动控制模块是足球机器人小车硬件设计中的难点和重点,本文详细介绍了小车子系统该部分的设计。其中采用的都是较常用、市面上容易买到的芯片和部件,在满足控制精确性的基础上考虑了经济实用特性,且结构简洁。据此设计出的小车子系统在原理上是完全可行的,也是容易实现的。足球机器人的研制开发必将由大学实验室走向社会、面向大众。基于这种方向,今后的设计应把侧重点从精确控制转向简洁和经济,使这项高科技运动适应大众化的需求。
