塑料管转子流量的安装和使用
 广东新长江环保科技有限公司
HC-LZS型塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。塑料管转子流量计主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。
塑料管转子流量计安装
〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。
〔2〕流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,用专用胶水粘合连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。
〔3〕
流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的最佳流量为流量计最大流量的50%-70%,尽量不要用到最高数。〕
〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。
〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。
〔6〕
塑料管转子流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。
塑料管转子流量计使用
〔1〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。
〔2〕仪表的示值在刻线的中见,依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。
〔3〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。
〔4〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。
〔5〕被测流体与流量计标定介质不一致时,需对示值按进行修正。
