三相三线电压互感器常见问题及处理办法
 alert711
1、三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断。
2、中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压),或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振;如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。
3、中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作、突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架、绕组层间或匝间短路故障。
4、中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。
5、高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。
35kV三相三线电压互感器回路断线处理的方法是:
1、根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。
2、检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
3、检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。
