一、哪些地方适合安装分布式光伏发电系统?
1、工业领域厂房:特别是在用电量比较大、网购电价比较贵的工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装光伏阵列;并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做到就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户的电费。
2、商业建筑:与工业园区的作用效果类似,不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利与安装光伏阵列,但是往往对建筑美观性有要求,按照商厦、写字楼、酒店、会议中心、度假村等服务业的特点,用户负荷特性一般表现为白天较高,夜间较低,能够较好的匹配光伏发电特性。
3、农业设施:农村有大量的可用屋顶,包括自有住宅屋顶、疏菜大棚、鱼塘等,农村往往处在公共电网的未稍,电能质量较差,在农村建设分布式光伏系统可提高用电保障和电能质量。
4、市政等公共建筑物:由于管理规范统一,用户负荷和商业行为相对可靠,安装积极性高,市政等公共建筑物也适合分布式光伏的集中连片建设。
5、边远农牧区及海岛:由于距离电网遥远,我国西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃、四川等省份的边 远农牧区以及我国沿海岛屿还有数百万无电人口,离网型光伏系统或与其它能源互补微网发电系统非常适合在这些地区应用。
二、分布式屋顶光伏系统建设中,勘探需要哪些工具?需要勘探哪些内容?又需要得到哪些数据?如何展开勘探工作?
1、屋顶主要是瓦片屋顶、混凝土屋顶及彩钢瓦结构。
2、前期现场勘查需携带工具:20米以上卷尺、激光测距器、水平仪、指南针或手机指南针APP和纸笔等。如果需要上倾斜屋面建议穿上防滑鞋带上安全绳。
3、瓦片屋顶及彩钢瓦结构屋顶勘测要点:
1)询问建筑的竣工年份,产权归属。
2)屋顶朝向及方位角。现场指南针测量加google卫星地图查询。
3)屋顶倾斜角度。量出屋面宽度和房屋宽度即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶。
4)瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板瓦、鱼鳞瓦、西班牙瓦和石板瓦。如果瓦片尺寸现场不容易测量,也可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。
5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。
6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。
7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。
8)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。
4、混凝土屋顶勘测要点
1)建筑竣工年份、产权归属;屋顶朝向和方位角。
2)测量女儿墙高度,后期进行阴影分析,确定可安装利用面积。
3)查看屋面防水情况,以不破坏屋面防水结构为原则,考虑支架的安装是采用自(负)重式还是膨胀螺栓固定式。标准民用混凝土屋顶的承载能力需大于3.6KN/m2,在考虑短时风载、雪载的情况下支架系统的荷载也小于混凝土屋顶的承载能力。为避免安装光伏系统后建筑产生任何的防水结构破坏问题,优先采用自(负)重式支架安装方式。
4)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。
5)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。
5、电气方面勘查要点
1)查看进户电源是单相还是三相。民用别墅一般是三相进电。单相输出的光伏发电系统宜接入到三相兼用进线开关用电量较多的一相上。条件允许最好用三相逆变器或三个单相逆变器。
2)询问月平均用电量或用电费用和主要用电时间段。作为光伏系统安装容量的参考。
3)查看业主的进线总开关的容量。考虑收益问题,光伏发电系统的输出电流不宜大于户用开关的容量。现行补贴政策下还是自发完全自用收益最大。
4)以走线方便节约的原则,考虑逆变器、并网柜的安装位置。逆变器、并网柜的安装位置也好考虑到散热通风和防水防晒问题。
接下来就是商务谈判阶段、签订合同。合同签订后,将支架安装、组件排布和电气接入方案设计完成。
三、如何估算分布式光伏发电系统的投资?一般需要多长时间才可以收回成本?家庭分布式光伏该怎么维护呢?
1、光伏发电的成本,也就是每度电多少钱,不能简单地根据装机成本分析,它与如下五大因素有关:
1)装机成本、(此处可分形式介绍装机成本)一般混凝土屋面装机成本在8~8.5元/W左右,彩钢瓦屋面装机成本在7~8元/W左右。
2)日照条件(年满负荷发电时间)、
3)贷款状况(贷款利息和贷款在总投资的比例)、
4)投资回收期(折旧年限)
5)运营维护费用。
由于这五大因素每个因素都有其独立的变化性,相互的影响也十分明显。例如,同样的装机成本放在不同的地域、或者同样地域、同样的装机成本、但投资采用了不同的贷款比例,或者采用不同的折旧年限,等等,都会带来截然不同的光伏发电成本价格。
2、目前国务院已经行文国家电网,要求支持分布式并网,国家电网也积极给予支持。国家对分布式光伏并网项目的电价补贴为0.42元/kWh,若按照全额上网模式,根据前文所述装机成本,则约可在4~9年收回成本。个人申请分布式光伏发电系统,不需要去县或区级发改委备案,直接在管辖区电力公司申请并网,手续简单快捷。3、家庭分布式光伏系统原则上不需要太多维护,基本是组件板面的清洁工作。
四、分布式光伏发电系统售电方式都有哪些?
2014年9月2日国家能源局发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》中指出:“利用建筑屋顶及附属场地建设的分布式光伏发电项目,在项目备案时可选择‘自发自用、余电上网’或‘全额上网’中的一种模式。‘全额上网’项目的全部发电量由电网企业按照当地光伏电站标杆上网电价收购。”
据此,上网有以下几种方式:一种方式是选择‘自发自用、余电上网’,通过合同能源管理方式跟屋顶业主签约,将所发电量按照居民、工商业电价等类型销售,同时享受国家对分布式的全电量补贴0.42元/kWh;另一种方式是能选择‘全额上网’享受当地光伏电站标杆电价。
