液力偶合器在破碎机上的运用潘波的电能及人力物力的糟蹋情况。提出用液力偶合器传动替代皮带传动的改进办法。
1、改造前的工况及存在的疑问成型车间出产所用的质料首要为煅烧后的石油焦和电解回来的残极。进入车间的质料是由不一样粒度的物料构成,其颗粒的巨细、数量、形状和外表情况等对商品出产工艺进程及制品功能都有很大的影响。进入车间的质料虽经预碎的煅烧,料块的块度有必定程度的减小,但一般仍有10~50mm摆布的动摇,构成不均,不能直接用于出产配料。要得到高质量、功能安稳的制品,有必要再度对质料进行破碎。
该车间破碎质料所用的设备为反击式破碎机,国产的大多数电机是选用三角皮带传动(进口设备选用联轴器- -机械式无级变速器进行传动)驱动转子高速反转,迎着物料下落方向进行冲击,使物料在破碎机内以三种方法被破碎的:锤头碰击物料、物料撞向反击板、物料之间彼此碰击。
反击式破碎机的作业原理是以冲击力来进行破碎,所以转速对于制品粒度的巨细影响非常大。转速(圆周速度)越高,破碎粒度越细。但高转速会构成轴、轴承及有关部件耗费增大,特别是部锤磨损加。所以不能把转速调得过高。
转子圆周速度一般设定在30~40m/s(573~860m)规模内。
1.1 皮带传动方法下存在的疑问皮带传动时是带料发动,发动负载大、惯性大、发动艰难,请求电机发动电流大,起动时刻长,简单构成电机烧坏。每年均约烧坏电机两台,修理电机的费用在4000元摆布;皮带传动时其发动的刹那间,发动力矩不行,转子易被物料卡死,出产中简单构成堵料;皮带传动其皮带磨损大、损坏较快,每年需替换5次摆布,合计耗费7500元摆布;轴承温度高,磨损严峻,每年替换一次,费用在2000元以上;破碎机的物料粒度不易调整,反击板及锤头损耗快。
替换电机时,皮带轮拆开艰难大,给修理人员带来较大的不方便。
1.2 在机械式无级调速器的传动情况下,其传动设备为电机-液离偶合器-机械式无级调速-反击机转子,该方法存在的首要缺点:液离偶合器在破碎机转子卡死情况下易发生冲保险片,构成漏油,需再次充油才干作业。
破碎机所用的无级变速器为50KB或75KB(曰本产),其价格昂贵(32万),摩擦片的寿命周期、润滑管路泄漏或温度过高等因素均也许损坏变速器,均匀每两年替换一台,而国内修理艰难,只能依托进口周期较长,对出产构成严峻威胁。
2、皮带传动缺乏的因素剖析三角带传动,带传动依托摩擦力传递动力。为了确保传动作业的正常进行,套在带轮上的传动带有必要先张紧,即在带轮中止时,传动带就预先接受必定的拉力。这一拉力称为初拉力F0.F0使带与带轮接触面间坚持必定的正压力,然后在传动中发生摩擦力。当作业时,传动带在摩擦力的作用下,其紧边的拉力由增大到F,松边拉力由F0减小到F2主动带轮作用于传动带理助理兼总工程师。
上的摩擦力驱使传动带运动,而传动带靠作用于从动带轮电能大。
上的摩擦力战胜阻力矩使从动带轮反转,然后到达传动意图。
3、传动方法改造皮带在传递力时,三角带中具有紧边拉应力di、松边拉应力心、弯曲应力db和离心拉应力dc其间最大拉应力d为紧边拉应力d/、弯曲应力db和离心拉应力dc之和,即:(mm2);为带截面的中性层至最外层的间隔(mm);E为带资料的弹性模量(MPa)D为带轮的直径(mm)q为每米带长的分量(N/m);v为带的运动速度m/s;g为重力加速度(m/s2)应力的用另一种方式表明,是传动带的紧边拉力Fi和松边拉力F2对轴发生一个合成作用九此力近似计算为:根带的初拉力(N)从以上剖析可知:在皮带传动方式下,皮带预紧恰当与否,对轴承运用寿命有很大的影响。恰当的初拉力F是确保带传动轴正常作业的重要因素。初拉力过小,则因摩擦力缺乏而未能表现带传动才能,并且易打滑;初拉力过大则传动带简单疲惫寿命下降一起增大轴承负荷,致使轴承发热和磨损;皮带及带轮失效的因素,带在作业时处于最大应力为dmax的变应力情况,在此力屡次循环后,发生疲惫开裂;皮带与带轮之间的相对滑动,使皮带及带轮磨损较大;皮带根数较多,载荷散布不均匀,接受重载的皮带先失效,失效皮带所接受的载荷又加到其它皮带上,直至一切皮带失效。
据此,损坏较快的事实就很简单理解了。
带传动情况下,发动时电机经过皮带带动转子发动,因为转子分量大,尤其在毛病停机后,机内存在大最物料,再发动时发动负载增大,滚动惯量大,发动艰难。请求电机发动电流大,起动时刻长,这就很简单构成电机烧坏,耗费为习惯出产工艺的请求,将上述传动改为国内能出产的、并具有必定出产规模的调速型液力偶合器传动。
调速型液力偶合器传动是液力传动的一种,液力传动是以液体为作业介质、运用叶轮来作业的。其输入轴与输出轴的联接对错刚性的,能量的传递是经过液体动能的变换,扭矩与转速的平方成正比的叶片式滚动机械,扭矩的传递靠作业液体的动量矩改变来进行的。液力偶合器中叶轮是液力传动的核心,有泵轮与涡轮之分。泵轮与输入轴相联接,当电机经过液力偶合器输入轴驱动泵轮时,泵轮如一台离心泵,使作业腔中的作业油沿着泵轮叶片流道向外缘活动,把电机输入的机械能变为作业液体的动能和压能,使作业液体的动量矩添加。液流流出后,穿过泵轮和涡轮间的空地,冲击涡轮叶片以驱动涡轮(涡轮和输出轴相联接),使其象涡轮机一样把液体的动能和压能转变为输出的机械能,对外作功,使作业液的动量矩减小。然后,液体又经涡轮内缘流道回到泵轮,开始下一次的循环,然后把电机的能量柔性地传递给作业机。
液力偶合器传动替代皮带传动,其长处为:改进发动情况能够运用电机最大扭矩发动。电机单独作业时,发动扭矩低于其最大扭矩。偶合器与电机一起作业时,因为液力偶合器的输入特性的影响,电机的作业规模和叶轮上的输出特性都发生了改变。此刻的电机和液力偶合器作业在由液力偶合器的输入特性曲线和电机的适用外特性曲线所构成的一起作业规模Aem内。一起作业曲线规模比电机特性曲线规模大,如所示。发动扭矩能够由原先电机的发动扭矩e点进步到电机的最大扭矩m点。
带载发动,使动力机的安稳工况扩展。对很多破碎机这么大惯量的设备,其惯性很大。若直接用电机驱机,起动时刻长,起动电流大,配备的电机容量要大,遇到毛病时电机也许会烧坏。偶合器与异步电动机一起作业,电动机为动力设备,液力偶合器为传动设备。发动和加速刹那间,涡轮轴不动,电机只驱动偶合器的泵轮,不直接驱动作业机(即转子),此刻只要泵轮及其旋转件和液体介质的滚动惯量,这与作业机滚动惯量比较,能够忽略不计,因而大大缩短发动时刻,下降电能耗费。一起调速型液力偶合器经过调理作业腔中充液量来调理载荷机械加速进程的长短,调理载荷机械的发动及加速时刻,起动功能大大改进。
另外,缩短发动时刻的一起,因为泵轮扭矩与其转速的平方成正比,发动速度大大加速,发动电流下降(约下降1/ 2至1/3),电能节省显着3.2头验成果未经改造的防爆箱在10发雷管引爆后,其8mm厚的4.2头验成果未经改造的防爆箱在10发雷管引爆后,其8mm厚的被爆轰波彻底炸变形,作业台上的导通设备和绝缘胶皮悉数被炸离作业台。改造后的泄爆烟管防爆箱在10发雷管爆炸时,其爆轰波经过泄爆烟管朝天扫除,作业台上的导通设备和绝缘胶皮完好无缺……
4、制品雷管导通工位的防爆设备。
5、结论
公司在新建、改建、扩建工程技能改造工程项目中,劳作安全卫生设施与主体工程有必要依照“三一起”的准则进行,即一起设计、一起施工、一起投产运用。在平时的安全办理中相同需求确保在安全方面的持续投入,决不能在安全方面出现“欠账”。如果在安全方面的投入缺乏,就会不断发生和添加新的危险,构成“旧债”未还又欠“新账”的恶性循环,给员工的生命安全带来严峻威胁,也会给公司带来无尽的干扰。试验证明我车间改造后的汇爆烟管具有杰出的抗爆功能,契合制品管别离放入制品雷管导通工位未经改造的防爆箱和改造后雷管导通工位的安全技能请求,能非常好的增强制品雷管导的泄爆烟管防爆箱内,用起爆器起爆雷管。通工位的实质安全度,促进电雷管车间安全出产作业的有效作业。
