1、随货包装的产品说明书。正确按图连接电路。尤其注意变送器产品不得
发生接线错误。
2、 螺纹连接的产品在安装和拆卸时,必须用扳手紧六方*作,安装时不能拧的过紧,
严禁夹持其它部位安装、拆卸,避免损坏相关联结部件。引压孔端不得有尖硬物伸入,以免损毁敏感膜或隔离膜,严禁敲打、撞击、摔跌。
3、 产品出厂说明书、装箱单、合格证要妥善保存,它是执行三包的依据。
4、 产品外形、接囗螺纹均不得随意进行加工、 修改、否则造成质量问题责任自负。
5、 禁止超指标过载,超指标过载造成的敏感膜损坏不在三包范围。
应注意如下几种使用情况:
a、 被压力系统瞬时出现较大过载压力。
b、 压力检测时,加压设备如水泵扬程过大,压力强,造成液位高速运动冲击敏感
膜膜片,大动量冲击附加压造成过载。
C、用活塞压力计标定时,活塞故障卡死未发现,导致压力冲开时高过载冲击敏感膜。
6、由于恒流电源对扩散硅传感器的自补偿功能,原则上推荐采用恒流源供电,我公司也可以提供恒流传感一体化产品,如测量温度系数要求不高,条件不允许,也可使用恒压源。
7、扩散硅传感器零位输出不能直接采用单臂联电阻法进行消除,可采用软件归零法、差动输入修整法、T型电阻网络修正等。
8、严禁用尖硬物、螺丝刀、手指直接按压腊片试压,这样最容易造成不可修复性损坏,凡硅膜或隔离膜破损(直接按压或压力超标过载才能造成的结果)而造成的产品零位变大、失效、均不在三包范围内。
