1、通常情况下,仪器在连续运用时,天天要标定一次;通常在24小时内仪器不需再标定。
2、运用前要拉下电极上端的橡皮套使其显露上端小孔。
3、标定的缓冲溶液通常首次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4、丈量时,电极的引进导线应坚持停止,不然会引起丈量不稳定。
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
6、坚持电极球泡的湿润,如果发现干燥,在运用前应在微酸性的溶液中浸泡几小时,以下降电极的不对称电位
7、电极应与输入阻抗较高的pH计(≥1012Ω)配套,以使其坚持杰出的特性。
8、装备pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除掉溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气触摸,以避免二氧化碳的污染。
9、复合电极的外参比弥补液为3mol/L溶液,弥补液能够从电极上端小孔参加,复合电极不运用时,拉上橡皮套,避免弥补液干枯。用户只需参加去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀,此溶液即为3mol/L外参比弥补液),弥补液能够从上端小孔参加。
10、电极经长期运用后,如发现斜率略有下降,则可把电极下端浸泡在4%HF中(3~5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
试验中任何一个细小的数据都会致使试验差错的发生,所以PH计的运用方法仍是值得我们留意的。
