成品检验作业指导书
1、目的
为加强产品品质管理,防止不合格品入库,提升产品质量、形象,特制定本作业指导书。
2、适用范围
本作业指导书适用于本公司所有豆制品、蔬菜制品和肉制品入库前的检验作业。
3、作业程序
3.1 生产过程的产品由过程质检员抽样检验。 同批次产品包装完成后,存放于“待检验区”,由成品质检人员进行现场抽样检验。
3.2 经检验为合格的批次,由质检人员对产品标识“合格”标签,准许入库。
3.3 经检验为不合格的批次,由质检人员对产品标识“不合格”标签,禁止入库(过程检验不合格的立即纠正,视产品情况另做处理),同时,由技术部向生产部开《让步/不合格品处理单》。
3.4 经检验为让步接收的批次,由质检人员对产品标识“让步接收”标签(过程检验为让步接收的立即纠正),允许入库,并由成品质检员在《成品入库检验记录表》中标明“让步接收”。
3.5 不合格品经生产部按《让步/不合格品处理单》给出的办法处理后,经检验为合格或让步接收的,由成品质检人员对产品作相应标识,允许入库,由成品质检员在《成品入库检验记录表》上作相应记录,并写明“不合格翻箱品”。再次不合格的,按3.3处理。
3.6 检验完毕,成品质检人员填写《成品入库检验记录表》。同一批次多次翻箱的,必须注明是第几次翻箱品。
4、 检验标准
4.1 标准内容
肉制品
颜色 | 坨坨牛肉红黑色,其他肉制品红褐色;山椒凤爪白色;色泽均匀。 |
形态 | 无明显禽、畜毛发,无异物;袋面干燥。手撕牛肉摆放平整,每块牛肉颜色差异不大;鸡翅尾尖朝向封口边,一顺风摆放(不得八字形摆放),带骨一侧压住无骨一侧,鸡翅正面面向袋子展示面;猪蹄带皮面面向袋子展示面;鸭掌棍骨朝向封口边,一顺风摆放,棍骨无重叠。袋内无明显卤水。袋面干燥。山椒爪的山椒和爪的比例正确均匀。 |
封口质量 | 封口严实无皱折,纹路清晰无明显起泡、烧焦烫化现象,位置准确,无明显倾斜,无明显夹杂大块杂质,有效封合宽度大于0.5厘米,距袋边0.5—1厘米;袋口、面无明显油圬。 |
真空质量 | 包装袋无破损,无明显大气泡,无连续性的小气泡。 |
装箱方式、数量 | 装箱方式符合相关要求(见《车间岗位作业指导书》),数量准确,标头平整无折压。每个栅板上的产品件数与转序单上的数量相符;品种规格与转序单上的相符。 |
日期,标识 | 日期完整准确清晰(至少年月日6位数清晰),附着力强,外箱标识清晰准确并与内袋日期、品种、规格一致。注:清晰指日期能明显的看出,不能出现在袋子的同色,杂色区域。 |
计量 | 符合该产品的计量国家标准和企业标准 |
蔬菜制品
颜色 | 具有蔬菜制品正常颜色,无异物。无油水分离,山椒味产品袋内水分较少,山椒比例合符规定。 |
形态 | 具有该产品正确的形状,无碎块或碎块极少,摆放整齐美观,袋面干燥。 |
4.2 各指标的判定方法及准则
4.2.1颜色:
以肉眼凭经验判断。产品本身颜色的批量偏差以基本符合正常颜色为合格,较严重偏离正常颜色为让步接收,极严重偏离正常颜色为不合格;辅料颜色的批量偏差以辣椒色泽均匀,极少部分辣椒颜色偏嫩、偏老、极少黑点,泡椒无明显水分、极少黑点为合格,部分辣椒颜色偏嫩、偏老、较明显的黑点,泡椒有较明显水分和黑点为让步接收,大部分辣椒颜色偏嫩、偏老,大量黑点,泡椒有大量水分、大量黑点为不合格;豆干块、泡椒的糊块以及其他辅料的非批量颜色偏差(花片)形态:以肉眼凭经验判断。豆干尺寸、形状大部分在规定的范围内(参照各种产品的切分工艺要求)为合格,较大部分尺寸、形状在规定范围外为让步接收,绝大多数尺寸在规定范围外的为不合格;羊角、八宝、烧烤的摆放不整齐规范的、皮干类产品外包装不平整,内容物未完全充满整个袋内的、产品含油量不符合要求的,不大于6%为让步接收,大于6%为不合格;无异物为合格,有异物不大于2%为让步接收,大于2%为不合格;无明显可见卤水的为合格,有较明显卤水的为让步接收,有大量卤水的为不合格。豆干粉边、泡干按不大于3%为合格,不大于6%为让步接收,大于6%为不合格。
4.2.2封口质量:
因温度过低时间不足等原因导致封口易于撕开的、封口严重皱折、封口夹带大块(超过封口宽度的一半)异物的、封口破损的、封口长度不足0.3cm的,不大于2%为合格,不大于4%为让步接收,大于4%为不合格;封口有轻微皱折和一般性的皱折未经处理、烫化、轻微起泡、封口位置离袋口距离超过1cm、歪斜度超过1.5cm、封口夹小块异物的、封口错位超过0.2mm的不大于6%为合格,不大于12%为让步接收,大于12%为不合格。
4.2.3真空质量:
破袋、因封口不严或不完整的散气、杀菌不当而产生的大气泡、真空不良产生的大气泡、微生物污染产生的连续性小气泡、破袋,不大于1%为合格,不大于2%为让步接收,大于2%为不合格。
4.2.4装箱方式、数量:
严格按各种产品规定的方式装箱,未按规定方式装箱,一律为不合格;无装箱数量错误为合格,有错误的重复对该装箱工号抽样,无错误判让步接收,有错误判不合格。产品表面含明显水珠的不大于3%为合格,不大于6%为让步接收,大于6%为不合格;
4.2.5日期,标识:
日期标识不清晰(指有背景色不好识别、墨水偏淡、墨点分散)、不规则(指喷码的一点或几点漂移但不产生异议)、相同双日期,不大于2%为合格,不大于4%为让步接收,大于4%为不合格;日期附着力差,极易擦除为不合格,较易擦除为让步接收,不易擦除为合格。日期缺失、不完整、错误、不同双日期、两个日期交叉等错误的重复对该装箱工号抽样,无错误判让步接收,有错误判不合格;标识不牢固,位置不准确,明显歪斜的,不美观的,不大于2%为合格,不大于4%为让步接受,大于4%为不合格。
4.2.6计量:
按成品检验计量标准和国家标准进行。均重低于标识重量大于1g、均重大于成品检验标准1g以上、单袋低于国家标准的数量大于3.5%、单袋低于成品检验计量标准的数量大于12%为不合格;均重大于企业标准1g、低于标识重量不大于1g、单袋低于国家标准的数量大于2%不大于3.5%、单袋低于成品检验计量标准的数量大于6%不大于12%为让步接收; 均重符合国家标准和成品检验计量标准、单袋低于国家标准的数量不大于2%、单袋低于成品检验计量标准的数量不大于6%为合格。拌料计量以配方表规定不大于500±5g为标准、大于500±20g为标准,不大于偏差为合格,大于偏差为不合格。
5、 抽样方法及单项指标的判定
5.1 成品检验按成品数量的2%抽样,不足一箱时,需至少抽一箱,以检查装箱方式、数量和外箱标识等指标;按2%计算抽样数量不足50个单袋数量时,按50袋抽样。过程检验按过程中每个最小容器或单位(如一锅、一盆、一框、一个台面等)的10%抽样。
5.2 当初次抽样某单项指标判定结果为让步接收的,重复抽样。两次抽样累计不良品按4.2各项为合格的,最终该单项指标判为合格,累计不良品按4.2各项为让步接收的,最终该单项指标判为让步接收,累计不良品按4.2各项为不合格的,最终该单项指标判为不合格。
5.3 当初次抽样某单项指标判定结果为不合格的,重复抽样。两次抽样累计不良品按4.2各项为不合格的,最终该单项指标判为不合格,累计不良品按4.2各项为让步接收或合格的,最终该单项指标判为让步接收。
6、最终结果判定方法
6.1 当所有指标的单项判定为合格时,最终结果判定为合格。
6.2 当单项指标没有不合格,且有一项或一项以上判定为让步接收时,最终结果判定为让步接收。
6.3 当单项指标有一项或一项以上判定为不合格时,最终结果判定为不合格。
6.4 当对判定结果有异议时由班长及时提出异议。由技术部和生产部经理组织人员重新进行判定并形成最终判定结果。(异议:指在质检判定后对让步接收和不合格的判定有争议的)
7、化验样品抽样方法及样品保存
7.1 化验样品抽样。每批抽取2袋,必要时加大抽样数量。(批:此处特指产品配方或杀菌公式不同的产品,与产品规格无关。如,山椒、泡椒、麻辣、五香、烧烤、卤肉制品、山椒泡肉、红椒泡肉等)
7.2 样品保存。抽样产品每个两份,均送化验室。化验室恒温试验一份,留样一份,留样期限同产品保质期。
8、注意事项
8.1 不合格产品经处理后,再次检验时,采用加倍抽样原则,对于特殊情况,允许采用全检的方式。
8.2 “待检验”产品非经质量负责人同意,禁止入库,经同意入库的,作好相关记录。
8.3 装箱数量错误的,经重复抽样后,需加抽其他装箱工号,判定依据同4.2.4。
8.4 回卤产品在外箱上做好标识,并与其他产品分开存放。《成品入库检验记录表》上注明“回卤”。
8.5 各指标的判定方法及准则中,凡涉及“不大于”某数字,系指可以包含该数字,凡涉及“大于” 某数字,系指不包含该数字。
