防水检测的原理及特点
 清水悠悠
检测原理
1.1 概要
防水检测虽然应该实际在水中测试但现实情况不可以用真水测试所以利用空气来检测防水功能 .
WPT OBET Serise 设备是利用空气的供给来检测是否有防水功能的检测设备能够短时间内准确的
判断是否有防水功能的测试设备.
空气和水的差异点是粘度.空气比水的粘度略低.
所以同样的压力,同样的 Size时 Hole的情况空气比水的粘度略低所以更容易通过.
防水测试方式也是同样的压力的条件比用真水来测试利用空气测试效果可以更好更准确.
1.2 原理
波义耳定律 k= pv的利用设定体积变化率测定方式.
Test 方式有两种 外压方式和外压方式区分.
特点
1) 优点是利用空气的检测方式所以可以保证产品的安定性.
2) 7” Touch Screen的使用可对设定值的Setting更加容易并确保可视性提高.
3) 气缸压缩作业时为预防事故发生前端部分安装了安全感应装置适用.
4) JIG 附着及安装较容易所以变更模型的时间会减少.
5) 高精密的传感器的使用确保测定值的可靠性..
