真空干燥箱是一种常用的干燥剩,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制,产品被广泛用于化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等领域中。用户应该怎样使用真空干燥箱呢?下面就来具体介绍一下真空干燥箱的使用方法,希望可以帮助到大家。
真空干燥箱的使用方法
1、将物料均匀放入真空干燥箱内样品架上,推入干燥箱内
2、关紧箱门,放气阀,箱门上有螺栓,可使箱门与硅胶密封条紧密结合
3、将真空泵与真空阀连接,开启真空阀,抽真空
4、依据真空泵的性能,抽到压力表为真空泵的极限值为准
5、抽完真空后,先将真空阀门关闭,如果真空阀门关不紧,请更换,然后再将真空泵电源关闭或移除。(防止倒吸现象产生)
6、本所物料的干燥周期,每隔一段时间观察一下,历力表,温度表,和箱体内的变化,来处理。如果压力表指数下降,则可能存在漏气现象,可再进行抽气操作
7、干燥完成后,先将放气阀打开,放出里面气体,再进行打开真空干燥箱箱门,取出物料
