中药压片机是一种常用的压片机产品,主要用于制药、化工、食品、电子等工业部门工业研究,确认颗粒原料能够压制成片剂的重要设备。今天小编主要来介绍一下中药压片机的调整使用方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
中药压片机的调整使用方法
1、冲模的安装与调整:
1.1冲模安装前准备工作:拆下料斗、加料器。打开右门,转动手轮清洁转台工作面、模孔和所需安装的冲模。旋转压力调节收轮,将压力调到最小。拆下下冲装卸轨。
1.2中模的安装:将转台上中模紧固螺钉旋出转台外圆1毫米左右,注意与吸粉嘴等部件不要相碰,勿使中模装入时与螺钉的头部相碰为宜。中模装置较紧,放置时要平稳,将打棒穿入上冲孔,然后轻轻打入。中模进入模孔后,其平面不高出转台平面为合格,然后将螺钉紧固。
1.3上冲的安装:首先将嵌舌拆下,然后将上冲杆插入孔内,用大拇指和食指旋转冲杆,检验头部进入中模上下滑动的灵活性,无卡阻现象为合格。再转动手轮至冲杆颈部接触平行轨。上冲杆全部装毕,将嵌舌装上。
1.4下冲的安装:按上冲的方法安装,装毕将下冲装卸轨装上。
1.5式运行:全套模具装毕,转动手轮,使转台旋转2周,观察上下冲杆进入中模孔及在轨道上运行情况。无卡阻和碰撞现象为合格。要注意到最高点(即出片处),应高出转台工作面0.1~0.3毫米。关闭所有门、开动电动机,空转2分钟,待运转平稳后方可使用。
2、加料器的安装与调整:将加料器装在加料器支撑架上,然后将滚花螺钉拧上,再调整调节螺钉,使加料器底面与转台工作台面之间间隙为0.05~0.1毫米,拧紧滚花螺钉,再调整刮粉板高低,使底平面与转台工作面平齐。将螺钉拧紧。
3、充填量的调节:充填调节由安装在机器前面右边的调节手轮控制手轮边上有指示标志。当手轮按顺时针方向旋转时,充填量减少,反之增加。调节时应注意加料器中有足够的颗粒,同时调节压力使片子有足够的硬度,以便称量。
4、片剂厚度(压力)调节:片剂厚度(压力)调节是由安装在机器前面左边的调节手轮控制,手轮边上有指示标志。当手轮按逆时针方向旋转时,片剂厚度降低(压力增大),反之片剂厚度增加(压力减小)。当充填量调定后,检查片剂的厚度及硬度,再作适当的微调,直至合格。
5、输粉量的调整:当充填量调妥后,调整颗粒的量。首先松开斗架侧面的螺钉,再旋转斗架上调整螺钉,调节料斗口与转台工作面距离,其距离一般观察加料口内颗粒的积贮量勿外溢为合格。调整后,将螺钉旋紧。
6、速度的选择:调节速度方法比较简单,只要旋转调节旋钮,顺时针为转速增加,反之速度减低。关键是速度的选择,对机器使用寿命、片重、片剂的质量有直接影响。由于颗粒的性质、黏度、含水量、颗粒的粒径分布以及片径大小,压力不同,故不能作统一的定,只能根据实际情况及技术人员经验来确定。但一般情况,若压制矿物、植物纤维含量大、大片径、粘性差的物料,宜采用低使压片。最高速度一般不超过25转/分。反之,如果压制粘性、流动性好、小片径、易成的颗粒,可以选择较高速度。最佳的压片速度可通过试压、调整得到。建议持续压片时的转速不超过最高额定转速的80%
