低温试验箱的操作规程
 508656987
低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,低温范围从0度到-80度均可。使用低温试验箱过程中要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
低温试验箱使用注意事项
1.使用前低温试验箱内应加入液体介质,且加入的液体介质页面不能低于工作台板20mm;
2.当要求低温试验箱的工作温度低于5摄氏度时,液体介质一般选用酒精;工作温度在5~80摄氏度时,液体介质一般选用纯净水,工作温度在80~90摄氏度时,液体介质一般选用水油混合液,工作温度在90~100摄氏度时,液体介质一般选用油;
3.在使用低温试验箱是,一般情况下不要自行修改各个参数,除测量值修正可以修改;
4.低温试验箱使用电源50Hz 220V,电源的功率一定要大于或者等于一起的总功率,电源必须要有良好的"接地"装置;
5.低温试验箱一起应该安置在通风干燥处后背及两侧离开障碍物300MM距离;
6.低温试验箱使用完毕后,所有开关置关机状态,方可拔下电源插头。
