铠装热电阻的基本参数
 zmtz
铠装热电阻也是在工业生产中有着重要应用的类型,那么铠装热电阻的适用场合有哪些呢?铠装热电阻的基本参数又有哪些?
防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
多点防爆热电偶适合生产现场存在易燃易爆化合物,须同时测量多个位置或位置的多处测量。多点防爆热电偶广泛应用于石油化工精馏塔装置。
基本参数
电气出口:M20x1.5NPTI1/2
热响应时间:≤8S
偶丝直径:Ф1.Ф2.Ф3
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4.d‖CT5
铠装热电阻是一种温度传感器,利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。
当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。
其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。
由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。
铠装热电阻的应用和参数的基本知识就给大家介绍这些,希望大家可以在应用中继续进行总结。
