耐磨热电偶生产用到哪些耐磨材料?
 汪忘
耐磨热电偶,顾名思义,最重要的就是耐磨材料了,不同的耐磨材料起到的作用是不同的,那么生产过程中都用到了哪些耐磨材料呢?耐磨热电偶的不同耐磨材料又有哪些不同呢?了解一下吧。
金属陶瓷耐磨
采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。
材质成分:Sic
使用温度:0~1300℃
热风炉专用耐磨
采用新型碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内芯为S分度或B分度高温铠装芯体,专门适用于热风炉场合的温度测量。
材质成分:SiC
使用温度:0~1300℃
高温合金耐磨1
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0∽1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
材质:K1320耐热耐磨合金
温度:0~1200℃
高温合金耐磨2
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管,内装铠装芯体,既具有较高的对颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0∽1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器
材质:3YC52或GH3030耐热耐磨合金
温度:0~1200℃
耐磨热电偶耐磨材料的区别就是这些了,相信随着科技的发展,会有更多的耐磨材料用于生产耐磨热电偶。
