WRNK-431热电偶和红外测温的原理有何不同?
 上海祥耕科技发展有限公司
和WRNK-431热电偶一样,红外测温也是对温度进行测量的一种仪器,那么WRNK-431热电偶和红外测温在原理方面有哪些区别呢?给大家讲解一下基本的区别。
接触式的测温方法。金属热电偶的热电势铜-康铜(分度号T)0-200℃是最准确的,精度高,低温灵敏度高;铁-康铜(分度号J)100℃以下线性好,有较高灵敏度。
非接触式的测温方法。热辐射能量变化部分辐射法由光电池、光敏电阻及其它红外探测元件作热敏元件,因它们有一定的光谱选择性,故非全光谱的因仪表的工作波段可选择,因此可以避开中间介质的吸收峰。
总之,热电偶测温方法比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
红外测温方法是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快。
但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
红外测温方法测试时受外界的影响比较大,加上不能测量内部温度。在CSA和UL标准中,只是规定了热电偶和电阻法进行温升测试。
WRNK-431热电偶和红外测温原理方面的区别的基本知识就给大家介绍这些,大家可以结合实际情况进行对比。
